Керамогранит на потолок...
На сайте c 20.12.2010
Омск
Осталось только стройбанов заставить работать с эпоксидкой А еще она тече-е-ет. И ядовита.
На сайте c 06.01.2009
Минск
нарезать фанеры (реально влагостойкой) 6-8мм в размер плиток и выфрезеровать с двух торцов замки вплтолщины.. потом плитку наклеить на фанеру со смешением пару см. снять гкл и увеличить колво профилей.. крепить сразу к профилю.. швы фугой..
Омск
Эпоксид удержит точно.
Вы работали когда-нибудь с эпоксидкой? Я лично "да". Потому и говорю - "это бредовая затея".
Скорее всего, нет элегантного, недорогого и безопасного способа замастырить керамогранит на потолок. Вес все-таки.
По-крайней мере не бери на себя ответственность. Лучше ищи альтернативу. Я бы сделал как советует ValentinaG с композитной панелью. Реально, недорого, красиво.
На сайте c 25.11.2009
думаю лучше сразу купить эти пару квадратов плитки у заказчика и сделать натяжной с цветной печатью, чем потом поломанными руками собирать отвалившиеся куски
На сайте c 11.01.2011
Ростов-на-Дону
Если под элегантностью подразумевается подсистема, которую в итоге не будет видно ... но при этом отсутствие саморезов с внешней стороны - то пусть она хоть какой будет, лишь бы заказчик был спокоен за ее надежность (вместе с клеем )) . что касательного недороговизны - ... она прямопропорциональна безопасности : ) скупость здесь, как минимум, может показаться странной : )
По поводу не брать на себя ответственности - я не могу уже не отвечать за то, что "надизайнерил" ... и не очень то понимаю дизайнеров, которые уходят от своей ответственности относительно своих идей... Поэтому я намерен до конца довести идею ! ))) ... и (теперь)) я знаю, что это возможно : )
Альтернативные материалы - ни композитная панель, не полноцвет (принт), ничто не заменит оригинала плитки, которая на стенах ... То,что "реально, недорого, красиво" вместо того, что должно быть на самом деле - это не всегда гуд : ) ... но зачастую банально ... только поймите правильно ... у меня стремление не столько к оригинальности, сколько к чистоте идеи ... и если она требует затрат - то они должны случиться : ( :
я бы не имел ничего против композитной панели, если бы она также шла и по стенам ... но уже поздно менять что-то ... плитку на потолке тоже, уважаемый misho4ek ))) если у меня случатся поломаны руки, но при этом никоим образом не пострадает заказчик - то я такое развитие событий вижу довольно справедливым : ) ...
на будущее, конечно, я учту гораздо больше факторов, которые стали мне известны в данном проекте : ) и один из них заключается в том, что прежде чем предложить что-то этакое заказчику в проекте - это этакое стоит сначала показать специалистам ... нескольким ))) ...
Ростов-на-Дону
спасибо за еще один "хитрый" способ !!! )))) только если заказчик выберет его, я тогда предпочел бы если не 20, то хотя бы 12 мм (реально влагостойкой фанеры ))
на досуге разберусь с этим замком - с перого раза что-то не совсем получается понять последовательность крепления к профилю ))) ...
p.s. может этот способ хорош для удобства приклеивания керамогранита (к основе ), но как альтернативу ему можно тот же лист фанеры (целый) использовать вместо фиброплиты, которая упоминалась в начале топика ) ... и к ней уже на распорки плитку )))))
как бы там ни было - тоже обязательно отпишусь, на каком варианте остановились : ) ... всем огромное спасибо )))
Боже упаси! Никаких если, это так, страшилка, чтоб еще раз все тщательно взвесить.
если есть сверху соседи, то не лишним будет учесть возможную работу отбойника, дуркуватых детей-переростков, которые спрятавшись от родителей, вооружились молотками и пытаются расколоть шарик от подшипника и т.д.
Смелое решение, но безвыходных ситуаций не бывает, удачи!
Ростов-на-Дону
misho4ek )))))))) обожаю людей со здоровым чувством юмора ))))))) ... а то я уж подумал, что эта цитата от человека, который лишний шаг боится сделать .... как бы чего не вышло )))) ...
за пожелание взвесить все - тоже спасибо ! ))) ... никогда это лишним не бывает ... когда в меру )))))
На сайте c 19.12.2010
В вашем случае, как может быть ИДЕЯ привыше человеческого здоровь и жизни?
Ростов-на-Дону
Никак !!! ) поэтому я не могу этого допустить ... учитывая то, что я не вижу никакой разницы между Вами, моим ребенком, заказчиком, мной и кем бы то ни было еще ... пока я на 100 % не буду уверен в безопасности реализации идеи - воплощение ее не случится : ) ...
На сайте c 29.05.2008
Украина
если незаряженое ружжо раз в год стреляет, то не дай бог если упадет крепко приклееный керамогранит....
посмотрела на картинку, честно говоря нет там шедевра чтобы так рисковать.
если так хочется нечто на потолке видеть, то может заменить на доски, разного размера можно подогнать под размеры плитки, по крайней мере кусок дерева не убьет, а только слегка покалечит)
простите за черный юмор
думаю надёжнее всего будет сделать типа армстронговской системы из металлических уголков. Т.е. сварить из них T-образные полосы и также на сварку к раме укже закрепленной к потолку анкерами и класть плитку на них. Тогда точно не упадёт. правда получаться видимые полосы по 20 мм. Но их можно заклеить декоративными полосками под шлифованный алюминий, например.
правда качество российских профилей фиговое... да и сварить ровно проблема
есть ещё более элегантные профилиhttp://avangard21.com.ua/AlumCeiling/t-profile.html
но у них крепёж к потолку, наверно, стоит усилить. стандартный редковат.
есть профиля алюминевые от торгового оборудованияhttp://megainf.ru/foto/image/rabota/stroitelstvo/profil-alyuminievyy/profil-alyuminievyy_9135-megainf.ru.jpg   А03 смотрим. но его надо ещё обдумать как крепить к потолку. видимо также сверлить
и есть пороги алюминиевыеhttp://shop.optorg.ru/images/upload/66625.jpg   аналогично с вопрос о крепеже самого профиля.
естественно такие полосы заметно изменят дизайн.
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
Трудоемко, но надежно.
Если межпотолочное пространство позволит использовать гаечный ключ (хотя, натяжения вручную будет вполне достаточно), а отверстия под светильники позволят просунуть руку, то предложение следующее:
- смонтировать каркасную системус использованием уголковых профилей (могут крепиться боковой стороной к несущим жестким профилям)
-разбить потолок на продольные полосы-сегменты и собирать заранее склееные и укрепленные сегменты на каркас.
Для этого в торцах керамогранита сделать пропилы болгаркой (их потом можно затереть, пусть даже и останутся видимыми, это не усугубит вид),
пропилов будет достаточно по одному с каждой стороны.
-В фиброплите сверлим заранее расчитанные отверстия и вклеиваем монтажные болты.
- Приклеиваем плитку на фиброплиту, даем высохнуть и дополнительно крепим в пропилы посредством винтов к фиброплите (очень нежно, чтобы не было напряжения и переломов). Предварительно с двух сторон у винтов стачиваем шлицы под пропилы.
Винты и болты в подбор, с достаточной длиной резьбы.
Чтобы болт не прокручивался, фиксируем плоскогубцами, заворачиваем рукой или ключом.
сборку начинать от боковых стен к середине.
Основная проблема - закрепить последнюю центральную часть. Для этого используем возможности отверстий под светильники заранее расчитав места крепления монтажных болтов.
Не рассчитываю на гениальность идеи, простая тренировка мозга.
Думаю, разобраться можно
На сайте c 04.04.2009
АСТАНА
Просьба о продаже моделей
Убрать гипсокартон, и повесить на армокаркас по принципу крепежа мрамора, не отлетит 99%(можно на нем прыгать даже, только керамогранит сломается))). Светильники вырезать не проблема. Идея конечно очень амбициозная, но выполнимая.
Chen
может клей не выдержать, пустоты остануться, некачественным быть, а стыки раскрошатся и все. Идея очень трудоемка, трудозатратна а значит по финансам вылезит, рабочие заломят за монтаж, за срез кромки (фаска), причем кромка будет срезана на каждой плитке, вид потеряет, проще переиграть потолок)))
РЕГИОН 13
DnAvm
Клей выдержит, не то слово. Проверено даже на металле. Поставляется в тубах, представляет собой довольно густую синтетическую пасту. На счет фаски, не то, я ее не предлагаю. Предполагаются короткие пропилы, продольные (не указал в своем посте, сорри). Толщина пропила в толщину отрезного круга (модно брать потолще, армированный, не обязательно корунд).
Не уверен, как на счет армокаркаса, мрамор предполагает толщину, соответственно в торце можно засверлить отверстие под арматуру, а керамогранит всего мм 9, не больше и сверлить трудоемко, и есть опасность разрушения. Пропил болгаркой безопасней и технологичней, делается за секунды (может подойти и плиткорез, настроить высоту стола только).
система крепления в пропилы предполагает лишь страховку, не больше. Чтобы спалось спокойно.
На сайте c 06.03.2008
Тюмень
Цитата diameter.0:
... кажется, я все-таки случился разочек дизайнером, которому вздумалось поставить пирамиду на вершину ... ссылаясь на то, что это "прикольно" ... но не продумал до конца, на сколько практично это, и вообще исполнимо ли (?) ... Проблема следующая: ... Есть помещение. Гостевой санузел. На потолок надо наклеить керамогранит... Площадь потолка - 2,6 кв.м. Казалось бы небольшая, но ее достаточно, чтобы говорить о риске предстоящего мероприятия... По крайней мере, прораб со своими плиточниками отказался брать на себя такую ответственность. После того, как я попробовал сам найти кого-нибудь - первый же специалист сказал, что однозначно (!) делать этого не надо, если основой для поклейки является гипсокартон .... Поскольку структура его рыхлиста, слоиста, все такое ... и однажды случится обязательно это самое расслоение ... и хорошо, когда там никого не будет ... А там действительно гипсокартон. И неизбежное использование его было обусловленно наличием встроенных светильников. Вобщем. Самые большие модули плитки - 1000 х 190, средние - 1000 х 130, узкие - 1000 х 70 ... метод укладки - "в разбежку" я не против уже какой-то подконструкции ... что может потянуть за собой либо скобы, либо шурупы ... но если при том же просверливании отверстий под шурупы лопнет плитка - тоже не вариант. Поскольку она не просто в ограниченном кол-ве осталась на объекте, но ее уже сняли с производства : ( : то есть неудачные эксперементы исключены )
Подскажите как в итоге реализовали свою идею?
Читают эту тему: sashakuchin
