Компьютер выключился во время работы
На сайте c 21.04.2009
Ангарск
Здравствуйте! Помогите советом с проблемой! Прямо во время работы выключился фильтр, и вместе с ним и комп соответственно. Фильтр включил и сразу заработали винты, хотя комп я не запустил. Передние кнопки не реагируют, при подачи питания с задней панели, работают только кулеры и больше никаких признаков жизни. Что можно попробовать сделать самому?
Пока достал батарейку. Хотя признаков никаких не было, что она устала.
На сайте c 15.02.2017
Ушёл в спящий режим? Загружается уходя в настройки BIOS? Не работает монитор? Не понятно из Вашего описания проблемы. Признаки жизни есть, если гудят кулеры и винты, что с монитором?
На сайте c 10.06.2008
Выключить блок питания (кнопка на задней панели), подождать чутка, включить обратно. Включить компьютер и все должно заработать.
Ангарск
Монитор не реагирует. Из всех признаков жизни только работа кулеров на проц и бп. Никакого спящего режима, просто крутит винты, а на материнке внизу мигают индикаторы pwr и stby
Parik, минут через 10 батарейку поставлю и попробую запустить.
Украина, Киев
Батарейка наверно ни причем. Она только для часов используется. Вобще не пойму откуда взялся миф про батарейку. Она уже 100 лет как не влияет на настройки биоса.
У вас похоже или поломка блока питания или материнки.
Начните с первого. Подключите другой БП для проверки. Желательно все выключить из материнки. ЖД, видеокарту и т.п.
Если не реагирует монитор, то тут дело в мониторе. Посмотрите питание, не включён ли расширенный рабочий стол на другой экран, тогда имеет смысл включить его (если есть) , комп судя по всему ждёт команды на загрузку, а монитор мёртв, сколько раз пищит материнка при загрузке?
Если один длинный писк, то дело в видяхе.
На сайте c 06.06.2011
Деревня
Да, похоже видяха коротнула, сделаете как Parik написал и будет видно
На сайте c 19.03.2009
Dehtiarivska Street, Apt. 54 Kyiv
Поперетыкайте мониторы местами в гнезде видеокарты поменяйте, если у вас их 2. У меня было нечто подобное, поменял местами, прошёл скандиск при загрузке вроде щас норм. тьфу-тьфу
Ангарск
Совет выключить и розже запустить не помог. Дело было не в мониторе. Поствил батарейку, 0 эффекта. Дальше вытащил ОЗУ, оказалось, что планка умерла. Сейчас запустился с одной планкой, но на этапе загрузки пишет CMOS Settings Wrong. Я так понимаю это теперь биос? Как можно эту проблему побороть?
На сайте c 11.11.2006
Ірпінь, Україна
у меня запылился комп и тоже при перезагрузке не включился.. вернее включился частично,как у Вас, в общем выткнула разъемы винтов  и заткнула обратно- ну и пропылесосила,все, до чего достала.. помогло. ттт
На сайте c 01.05.2012
Earth
была аналогичная проблема, вытащил и заново вставил все планки озу - помогло
Ангарск
Конденсаторы целые, первым делом всё осмотрел. Комп запустился, но пишет, что неверные настройки CMOS. Вошёл в биос, нажал установить оптимальные настройки, сохранил. Сейчас уже минут 5 идёт восстановление системы, устранение неполадок.
Ангарск
В общем результат восстановления системы выдал, мол, из-за недавно установленного драйвера. Само средство восстановления выполнено успешно, нажал на запуск, а он мне опять CMOS Settings Wrong. Какие именно настройки менять?
Приплыли. Теперь ещё и экран смерти добавился. Сейчас опять восстановление идёт.
На сайте c 14.05.2012
Попробуйте прогнать мемтест с каких-нибудь загрузочных флешек. Возможно, что и вторая планка не полностью жива.
Украина, Киев
Цитата Crooked:
CMOS Settings Wrong
надо настройки биоса выставить заново. зайдите в биос и загрузите оптимальные настройки. должно помочь
Ангарск
Увы, но нет под рукой загрузочных флешек. Если это планка последняя, то он ведь не должен же запускаться. Или я ошибаюсь? Если всё-таки она, то я попал ногами в жир.
Ставил оптимальные - результат тот же, та же надпись. Всё, теперь BSOD выскакивает.
На сайте c 27.05.2011
Сочувствую! Сам был не раз в подобных ситуациях....тяжело в наше время без компа.
Держись, все наладится!
Батарейка точно правильно вставлена?) Ну в плане полярности.)
На сайте c 20.01.2010
Abakan
Вроде без оперативы комп дальше биоса не уйдет. была подобная проблема после разгона, в спящий режим ушел и не возвращался только комп гудел а на монитор сигнал не шел как будто проблема в мониторе. Почистил все контакты от пыли посмотрел целостность. все было ок. но запустился только после сброса настроек путем вытаскивания батарейки на 15мин. потом выставил все настройки заново единственное появился двойной запуск перед стартом. Потом прошло.
Тогда было все как в страшном сне.
У меня с дохлой планкой дос, всякие тулзы и прочее, режим командной строки грузился, винда - нет.)
