Компьютерный стол
На сайте c 02.02.2012
Здравствуйте коллеги. Появилась нужно приобрести компьютерный стол. ПОлазил мо интернет магазинам моего города, из того что там было мне не понравилось. Решил сам придумать рабочий стол.
Нужно от стола следующее:
Большой корпус типа Cooler Master Cosmos II
3 монитора с диагональю  23 дюйма типа: ASUS 23" VX239H
Сзади стола хотелось что то типа стяжек металлических для проводов различных, что бы провода за 3-х см. доской вести к полу. Не хочется что бы провода у ног свисали.
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
зачем же к полу?
Выведи розетки на нужный уровень в доступе и пользуйся.
 а стол собрать икеевский какой нужно проще из выбора столешниц и ножек.
Остается вопрос по холдеру корпуса, но это тоже не проблема. Подвесной или на мобильной площадке - решать тебе.
Держатель кабеля, если нужно:
Вот что сейчас получается:
Жду ваших советов и рекомендаций! :-)
зачем же к полу?
СИГНУМ это то что нужно, спасибо! :-)
На сайте c 13.11.2010
Пенза
Хз что ты уместишь за таким столом
Узкий, там перед 1им монитором впритык сидеть будешь.
http://clip2net.com/s/7a6hu9 - рисовал свой стол сам, как раз под 3 моника (правда 3ий не нужен пока).
И все полочки, шкафчики - нафига они нужны рабочему столу?
На сайте c 21.02.2007
Фигасе тяжелый корпус, 22 кг, у меня Storm Trooper 14 кг и со всем наполнением под 20, тяжелый сволоч. Очень удобно ставить на отдельную мобильную подставку на колесиках. Советую. Как минимум убираться удобней, как максимум можно перекатить корпус в случае необходимости.
Хорошая идея, спасибо! :-)
Вот настрогал кучу всего! :-)
Верхний яшик на замке.
Потайной отсек :-)
Закрытый потайной отсек.
Подставка+яшик под системник.
На сайте c 26.07.2008
маловато мониторов!
Украина, Киев
Добавлю, что отдельная подставка под системник - это правильный вариант. Я себе стол сделал с полочкой, примерно как на первом варианте. Стол служит как резонатор и усиливает вибрации системника. Всякие резиновые коврики под системник не сильно помогали. В итоге открутил эту полку и поставил на UPS системник. Теперь тишина.
На сайте c 07.10.2010
Минск
Рекомендую расположить системник справа. У большинства корпусов слева воздухозабор, на котором пыль оседает + если понадобиться открыть крышку, не надо будет вытаскивать корпус с места. Помимо этого продумайте антивибрационные свойства подставки под корпус.
На сайте c 02.09.2012
virgin_number_one
Ничего такой столик получается, но мне кажется столешница узковата, локти будут на весу и к ящику не очень удобно будет тянуться, будто под стол залезаешь. Количество полок если оправдано, то норм, но в большинстве своем лишний мусор и пыль.
Кстати, можно и модельку человечка по своим габаритам подсадить)
P.S. Скажи пожалуста свой метод работы на 3х мониторах, один для приложения, воторой для инфы типа рефов или размеров или ТЗ или еще чего, а третий зачем, просто инетересно?
Слева
Справа было бы лучше это факт, но у меня там окно а под ним батарея. Может всю поверхность сделать резиновой, нужно продумать. Улыбаюсь
Цитата Allin3d:
virgin_number_one
Столешница 800 мм. монитор забирает не больше половины, 40-50 см вполне достаточно на мой взгляд для локтей. Улыбаюсь
Над верхними полками я ещё думаю, может сделаю их глухими, закрою глянцевым непрозрачным стеклом.
По поводу маниторов: левый для ТЗ, средний для 3D, правый для фильмов, ну а все вместе для игр. Улыбаюсь
Кстати колёсики будут на тормозах. Задвинул, зафиксировал и ни чего не шатается. Может удастся найти что то типа гелевых колёсиков как на скейтбордах, ну или резиновые если такие существуют! Улыбаюсь
К нижней части столешницы у стены будет крепиться канал для кабеля горизонтальный, серебристый СИГНУМ, как посоветовал Chen.
Красиво а главное удобно! Улыбаюсь
Ближе к стене на столешнице нужно будет вырезать 2-3 отверстия я проводки кабилей так как стол будет до упора придвинут к стене. Улыбаюсь
А что поповоду материалов? Какое дерево обычно для таких целей используют? Хочу что бы стол был тяжёлым и совсем не шатался и не двигался без прилагания серьёзных усилий! Что посоветуете?! Улыбаюсь
На сайте c 08.10.2008
Город, где есть Финбан.
Бюджет ?  ДСП 22, 25мм.
Колеса http://www.gtv-meridian.ru/catalogue.php?gid=9&;rid=821  http://www.makmart.ru/WItem/4640/
Коврики  http://www.makmart.ru/WItem/2818/
Компьютерные и не только фиговины http://www.gtv-meridian.ru/catalogue.php?gid=25
 Не знаю где это   купить в Махачкале, поискать можно.  На подобных колесах будет неустойчиво, площадка маленькая, колеса высокие,  полы неровные... Не так уж часто системник катаешь.  Поставить опоры регулируемые невысокие,  выставить строго горизонтально и не париться.
На сайте c 25.10.2009
Если склонны к перфекционизму, поставьте снизу на столешницу какое-нибудь ребро жесткости.
Лдсп egger толщиной 25 мм. шириной 1300 мм. (крышка стола) на миллиметр прогнулась у меня за пару лет.
Внешне этого не видно. но если приложить уровень, удивляешься, как такая махина прогибается.
У вас по эскизу видно, что столешница длинная. Яп усилила.
Да вы правы, опора будет лучше и ниже к тому же. Столешницу и левую ножку хотелось минимум 30 мм. А всё остальное 20-25 мм.  Хотелось бы в 10 000 уложиться, но я представления даже не имею сколько может стоить такой стол.
Цитата Agapova:
Лдсп egger
Спасибо, учтём. Улыбаюсь
Там может и одного отверстия достаточно будет. затычкой для офисных столов заткнуть, кабель канал такой, круглый:
При желании, есть и такие штуковины:
Не совсем понимаю как это работает. Думаю в эту шель провода не влезут! Улыбаюсь
Верхняя часть - крышка, она снимается полностью. Или просто сдвигается, на случай если проводов мало, чтобы не была огромная дыра и ничего туда не падало)) по диаметру и цвету они разные есть. в мебельных магазах стоит копейки.
Отлично, берём. Спасибо! Улыбаюсь
На сайте c 07.02.2008
Я для полок использовала бы тамбурат (для внешнего каркаса) толщиной 3-4 см, и разместила бы в нем вдоль стены подсветку светодиодную в специальном канале с рассеивателем и удобным расположением включателя. Для глаз важна рассеянная подсветка при постоянной работе за компом. а в качестве расширения возможностей рабочей поверхности еще можно использовать вот это:
посветка:
Ну и еще я бы повесила мониторы на снену с помощью спец креплений: свободный стол, меньше пыли, регулируемое направление, угол и высота монитора.
посветка:
Решение с подсветкой мне нравится надо будет использовать, спасибо! Улыбаюсь А вот с включателем не очень, могу нагой зацепить и сломать{#emotions_dlg.biggrin}
Для включателей и проводки использую СИГНУМ икеа.
