Комп хороший, рендерит долго. В чем проблема?
На сайте c 08.10.2015
Добрый день!
Столкнулась с проблемой - купила нормальный комп, а рендерит адски долго (еще хуже чем на ноуте 5 летней давности). Использую Макс 2013.
Характеристики системника:
Видеокарта GIGABYTE GeForce GTX 750 Ti 2GB GDDR5 128-bit WindForce 2X OC (GV-N75TOC2-2GI)
Жесткий диск 1,0Tb Seagate Barracuda, SATAIII, 7200 rpm, 64Mb, ST1000DM003
Материнская плата Gigabyte 1150 GA-B85-HD3
Модуль памяти DDR3 16GB (2x8GB) 1600MHz GOODRAM
Процессор INTEL Core™ i7 4790 (BX80646I74790)
Скрины солидрокса и вирея во вложении.
Процессор загружен на 100%, во время рендера никакие другие приложения не работают вообще (в т.ч. браузер). Время рендера доходит до 130 часов.
Может кто-то знает какие особенности настроек вирэя или самого макса, которые не дают ему использовать комп на полную мощность или наоборот что-то съедает все ресурсы. Возможно где-то нужно снять/поставить галочку и все станет на свои места, возможно что-то не так с настройками. Перерыла кучу форумов, но толкового ничего не нашла.
Хэлп, хэлп, хэлп!!!
Kalevan
Настройки - огонь! Удачи с ними :)))) Лучше вместо солидрокса используйте голову и разберитесь в настройке врая.
На сайте c 21.12.2007
Эта же сцена на ноуте рендерится в 5 раз быстрее?
Revered , Как вирэй правильно настроить?
На сайте c 25.02.2009
Kyiv
Настройте сцену с нуля, вручную, без солидрокса.
Проверьте ИС, маты.
Настройки, как по мне, совсем не адекватные. Сбросьте на дефолтные и отталкивайтесь от них.
http://vraydoc.narod.ru
Kalevan
гуглим в торрентах Mastering V-Ray - там как раз первые уроков 10 про 2.40 по хардкору разжёвано.
На сайте c 18.06.2013
Mozart:
В настройках лайткеш namber of passes стоит значение 0, поставьте значение по количеству ядер процессора.
"Number of passes – количество проходов просчета Light Cache. Номинально просчет LC не многопоточный процесс, однако, он может быть специально разделен на несколько проходов (частей) с целью полной загрузки всех потоков многоядерной или многопроцессорной системы. Например, если просчет LC ведется четырехядерным процессором, можно LC не разбивать на проходы, то есть установить значение Number of passes равное единице. Тогда, во время просчета LC будет задействовано лишь одно ядро четырехядерного процессора, а остальные три будут простаивать, не участвуя в расчете LC. Поэтому для ускорения просчета LC его следует принудительно делить на количество проходов, кратное количеству доступных потоков системы. Количество ядер в большинстве доступных компьютерных систем не превышает восьми. Например, восемь ядер доступно в системе с двумя четырехядерными процессорами Xeon в двухпроцессорной материнской плате. Для большинства систем номинально установленное значение Number of passes равное 8 будет оптимальным и именно его стоит использовать в универсальных стартовых настройках V-Ray."
P.S. Установите VRay 3.0, там это значение (namber of passes) вообще не выставляется. В нем есть несколько режимов - basic, advansed и expert, в зависимости от ваших знаний VRay  используете нужный
Если настроить правильно вирей, то солидрокс потом при запуске автоматически свои настройки использует. Как с этим быть?
Kyiv
Удалите солидрокс.
Medonozza эта же сцена за 5 часов на ноуте прорендерилась
