Приветик Всем!!!)
Хочу новую машину для работы в 3D МАХе (рисую интерьеры). Старая очень долго визуализирует по времени..., сил больше нет. Рендерит по 14 часов блин....
Обратилась к специалистам по сборке компьютеров они мне предложили такую конфигурацию:
ОБЙНЕОПЧБОЙЕ ЛПМ-ЧП ГЕОБ
CPU C2D E8400 3.0 / 1333 / 6 M 45 nnm 1 206
RAM DDR-2 2048 / 6400 mb original SEC 2 57
VIDEO Radeon HD 4850, 512 MB (256 bit), GDDR3, TV-out 2 DVI HDMI Fansink Zalman 1 275
MB P35, PCI-X*16, 4DDRII 1066 (8Gb), 4SATAII, PATA, GL, ATX 1 133
HDD Caviar SE 320 Gb, 7200rpm, 8192Kb cache 1 78
DVD-RW LG SuperMulti GSA-GH20NS SATA ivory /black 1 31
CASE лПТРХУ Frontier ZS19A Zeus black/silver 450w 1 67
Стоимость машины 850у.е.
Люди!) Скажите пожалуйста!) Вы тут профессионалы! Я в этом такой дуб.....Ниче не понимаю.... Мне подойдет этот вариант? На сколько быстрее будет приблизительно рендерить? Может чет поменять в этом списке? Расчитываю на 1000 у.е.
неее... не айс...
вот только народ обсуждал...
если уж делать новый комп, то Core2Quad не ниже Q6600...
с памятью непонятно чето написано... планки двухгиглвые, но три - это зачем так... этож не i7 чтоб в трехканальном режиме работать...
бери тогда уж либо две двухгиговые или две 4гиговые... или четыре двухгиговые...
видюха пойдет... для макса точняк пойдет больше и ненадо
производитель материнки не указан... это надо уточнить... чтоб не подсунули хлам какойнить
винт нормуль... ток я бы еще один такой же впихнул...
блок питания 450 пойдет, но если все таки два винта поставишь, то лучше 500 ватник ставить
вообщем за эти деньги можно намного круче собрать...
процессор заменяем на 4-х ядерник (при этом время рендера условно сократиться в 2 раза), в зависимости от бюджета:
Intel Core 2 Quad Q9550 2.83 GHz ~ 350 $
Intel Core 2 Quad Q9400 2.66 GHz ~ 300$
Intel Core 2 Quad Q9300 2.5 GHz ~ 260 $
Intel Core 2 Quad Q6600 2.4 GHz ~ 200 $
При умении и желании розганять процессор, частоту можна увеличить до 3,3...4,0 GHz, что пропорционально уменьшит время рендера
Для проведения разгона дополнительно нужно купить хороший кулер типа
Noctua NH-U12P ~ 60 $ или др.
При испольховании 4-х ядерника блок питания на 500 ватт и более, а если будет разгон то желательно 600 ват и более
а точно видеокарта на 512 мб хватит. Я тож хотела новый комп собрать. Заявила своему компютерщику, что мне нужна на гиг не меньше. Он удивился немного. Но спорить не стал. )) Просто если много чего в сцену напихаешь притормаживает... И может кто знает, сколько будет примерно стоить ноут с такой же конфигурацией.
Извиняюсь, если есть ошибки. Не разборчиво написано...
Еще такой вопросик. А чтоб разгонять, нужно учиться? Как Вы это делаете? Подойдет ли эта конфигурация для разгона? Может докупить что-то нужно? Извините за тупые вопросы...., ничего в этом не понимаю.(
Заранее Всем спасибо!!!)
как ты правильно написала корпус надо с блоком питания брать 450-500 Вт
еще видюха слабенькая...
и винт я бы посоветовал брать не один на 500, а два по 250... чтоб у тебя был шанс спасти инфу в случае чего...
а все остальное выглядит достойно...
а для разгона нужны средние знания в устройстве компа, хороший кулер и прямые руки.... а... ну и мозг )))
по разгону можешь почитать сайтик overclockers.ru
Скажи пожалуйста, а виндюха из первой конфигурации (VIDEO Radeon HD 4850, 512 MB (256 bit), GDDR3, TV-out 2 DVI HDMI Fansink Zalman 1 275 ) подойдет? Можно ею заменить?
И еще (сори, что напрягаю), кулер нужно докупить, да? Его нету в этой конфигурации.
кулер у тебя идет штатный... если не будешь баловаться с разгоном, то его вполне хватает на охлаждение... даже разгонять с ним можно чутка...
Насчет видюхи - да, из первой конфигурации нормальная видяха - она вполне тебе подойдет...
Приветик!
Толькочто пришла от компьютерщиков. Говорят, что все поменяют без проблем. Но говорят, что виндяк
1).VIDEO Radeon HD 4850, 512 MB (256 bit), GDDR3, TV-out 2 DVI HDMI Fansink Zalman 1 275
и
2).Gigobito GV-NX96T512H GeForce 9600GT 512M (256bit) GDDR3 TV-OUT 2DVI Fansink Zalman
не имеют никакой разницы между собой, только производителя. И цена на 70у.е. дороже. Еще говорят, что второй вариант (GeForce) создан 3d Max-ом и они думали, что эта фирма идеально для меня подходит.
FastShark, если тебе не трудно, напиши пожалуйста в двух словах, в чем разница по твоему мнению? Ты говоришь, что 2ой вариант слабее. Из-за производителя?
И еще на счет двух винчестеров, говорят, что он нужен только в том случае, если я буду инфу пересохранять нужную. А если я все время на диски сбрасываю нужные сцены, то мне наверное два винта не нужно? Заранее спасибо!
насчет видеокарт долго объяснять, но вот можешь прочитать эти сравнительные тесты... http://www.ferra.ru/online/video/81388/page-1/
можешь бегло пробежаться до 3 странице и там выводы... причем эта статейка сравнивает AMD vs. NVIDIA, или Radeon HD 4850 против GeForce 9800 GTX (у тебя во втором случае даже не она а еще слабее)
Но опять же ничего криминально в том что ты выберешь 9600 ГТ (а то что она создана для 3Дмакса это все они гонят... )))
Насчет винтов.
Разное в жизни бывает... просто я считаю, что намного спокойней и удобней, когда у тебя два физических устройства...
Всегда сможешь перекинуть инфу на какойнить один винт...
но это скорее рекомендация... просто я уже сталкивался когда у меня один из винтов полусдох и меня спасло то, что я успел скинуть всю инфу с него на другой винт. А так тебе решать...
Возьми память не 2 планки по 2048, а 4 планки по 2048. Оперативка лишней для макса никогда небудет, тем более при таком проце, 4 Гб для него маловато, иногда и 8Гб моловато бывает, знаю так как у самого 8 стоит и инода и этого мало. Видео бери любую, большой роли неиграет или это будет ATI или GeForse, для макса главное в видехе это кол-во памяти на борту, а скорость производительности граф. проца это больше нужно для геймеров. На счет винтов согласен с FastShark, лучше когда не один огомный винт, а когда один гиг на 160 под системные файлы, а второй под всякую дребедень. Блок питания лучше взять на 600 -650, чтоб не в притирку работал, так как для твоей системы (то что описано выше) нужно 500 - 550 (просчитано на каркуляторе рекомендуемой мощности блоков питания), и возьми с запасом хотябы ватт 100. На проце желательно всетаки кулер поменять на чтонибудь более мощное. И главное не забуть что обязательно нужен БЕСПЕРЕБОЙНИК, какой бы ты не взяла блок питания при скачке напряжения он просто может сгореть, чтоб тебе не говориле в магазине (что блок с фильтрами, защищенный от перепадов и т.д.) не слушай, так как эти все примочки могут работать при скачках не выше 270-280Вт, а у нас могут скачки и до 300Вт доходить, сам на работе наблюдал когда на ИБП напряжение внешней сети в 295Вт показал, такое хоть и редко случается, но всеравно случается, и плюс для самого компа эти скачки опасны, для примера: у моего знакомого из-за вот такого скачка сгорела материнка. Та и плюс если пропадет свет ИБП хоть несколько минут, но всетаки держит напряжение чтоб можно было нормально сохраниться выйти из программы и как положено выключить комп.
