Конструктор-визуализатор на сайт
На сайте c 22.08.2010
Подскажите, как можно решить одну важную для меня задачу...
Я сейчас создаю сайт для студии мозаики. На нем мне нужно сделать визуальное 3D-представление в интерьере того или иного изделия из мозаики.
Пример тут: www.rumosaic.ru/mozaika-domus/razmer-20-x-20/kollektsiya-briz/seriya-briz-lain/gruppa-01/20-b-ln-0154-02 (качество не устраивает, но пришлось использовать хотя бы это, т.к. там использована серийная продукция). Пример привел именно этот, чтобы было понятно, что к конечном итоге должен увидеть заказчик.
Мне нужно в результате получать такие картинки (несколько типов помещений - кухня, ванна, бассейн, жилые комнаты и т.д.) и чтобы на картинке при выборе мозаики определенного артикула картинка менялась на такую, на которой отделка менялась на выбранную заказчиком мозаику.
Например: есть помещение с бассейном и этот бассейн можно обложить как просто целиком всю поверхность мозаикой или можно сделать комбинированно - внизу (на дно) - панно, а по бортам сверху - уложить фризы (бордюры), а все остальное каким-нибудь миксом.
Чтобы не делать каждый раз для клиента свой эскиз из разной мозаики хотелось бы создать некий шаблон-конструктор по которому можно выбирая из предложенных вариант просматривать как это будет выглядеть. Клиент сам сможет выбрать то, что ему более всего подходит.
Как это сделать (программно) - я не представляю, но у вас на сайте общаются люди, которые хорошо знают программы, в которых такое возможно реализовать. Может быть посоветуете какую-нибудь программу, которая такие вещи уже делает ...
Заранее благодарен всем тем, кто даст ответ!
На сайте c 07.06.2010
Almaty
в смысле ты хочешь что бы когда заказчик кликал на определенную плитку и бассейн автоматически выкладывался этой плиткой, или что бы после того как он кликнет на определенную плитку, показывались те картинки на которых присутствует эта плитка?
На сайте c 10.08.2009
Самара
Такое встанет очень дорого, но где еще взять производительный сервер до такой степени под сайт, дешевле рендерить сценку с нужной плиткой а потом выкладывать на сайте.
Самара
Кстати есть программа, для которой, её же плагином делается рендер, а потом в ней можно менять текстуры, свет, цвет, глубину рельефа и прочее, буквально за секунды.
На сайте c 23.10.2009
Да есть такая прога , это даже помоему плагин для макса,
если не найдется или результат не устроит :
как вариант , полностью не заменит но от части , или может кто нибудь продвинет мысль...
Можно отрендить помещение по частям только неизменные элементы картинки ,
влепить их в верхний слой фотошопа(с прозрачностью и тенями) , а потом рендить только мозайку отдельно , и складывать в нижний слой фотошопа , так быстрее получиться ,
или может в самом фотошопе плоскую мазайку в перспективу укладывать , тоже вариант , супер реализма может и не получится , но для фэст виза может подет , надо пробовать .
http://www.eco.se/provtapetsera/FondoCore/Viewer.aspx?si=2&li=5&iStoreId=0  может шо та подобное сделать но я нинаю как
Самара
да, но это обычный флеш, работае татким образом:
через XML подгружаются необходимые картинки в нужные области, обычный экшэн скрипт. Ну конечно не все так просто как написал, но реализовать можно ну чет стремно ваще выглядит
На сайте c 06.10.2006
спам
Если есть отрендренные картинки бассейна с разными мозаиками, то при нажатии на мозаику думаю можно сделать, что бы изображения бассейна менялись.
Самара
Вообщем советую без лишних последующихх затрат, потратить ОДИН раз 80 евро и купить Motiva Colimo - тут http://www.motivacg.com/colimo_en.php  наглядно продемонстрирована работа, данной программы.
Испанцы, таки умудрились сократить время на работу над текстурированием сцен
Стоит программка 80 евро, общался с ними, как появятся лишние деньги, обязательно преобрету.
*оплату принимают только через Пэй Пал (Pay Pal).
Далее, процесс кратко выглядит так (на сайте есть ролики, там наглядно все показано, от рендера до текстурирования):
1 - Создается сцена, далее при помощи соответствующего приложения, выбираются объекты в сцене, на которых потом Вам придется менять текстуры или настраивать свет.
2 - плагин в максе сам рендерит сцену в несколько проходов, а именно создает маски для объектов, делает просчет света и тене.
3 - сохраняет в выбранный файл.
4 - открываем проект в Motiva Colimo, и вуаля выставляем текстуры, крутим под нужный угол, добавляем нужный рельеф при помощи соответствующих карт.
5 - сохраняем картинку и делаем аплоад на сайт, а дальше дело не хитрое.
Желаю удачи : ), для Вас это самый оптимальный вариант, если нужно нормальное качество (не высокое, хотя все зависит от того на каком разрешении будет делаться просчет сцены плагином при рендере сцены для Colimo) и скорость.
еще раз Удачи.
Самара
Если захотите купить, могу помочь.
На сайте c 15.10.2009
мне кажется для функционала сайта - проще отрендерить все плитки, и они при клике заменяются, во первых это на хостинг мало нагрузки, во вторых - появляется плитка - отрендерил - добавил на сайт и все, опять же, можно сделать с помощью экшн скрипт чтоб все подставлялось (части плитки), но это такой геморой, а во вторых выглядеть будет так себе...
Самара
круто : ) но стоить будет : ))))))))))))) ОЛОЛОЛО, делали такую тему но с футболками, в подробности не вдавался, я не программист : )
в смысле ты хочешь что бы когда заказчик кликал на определенную плитку и бассейн автоматически выкладывался этой плиткой?
Да, именно так.
вот идея для вашего сайта, найдите разработчика он вам все объяснит:http://www.3dtuning.ru/ru/Tuning/Tuning/22?Mode=1
Вместо тюнинга и окраски машины будет тюнинг бассейна))
Мне понравилось! Детализация очень хорошая на мой неискушенный глаз ))
А что за программа?
Уже думаю, что можно для заказчика сделать форму в которую вносятся параметры геометрии и выбранная мозаика а делать рендер самостоятельно и потом отправлять по мылу ... Тоже вариант.
У меня не заработала смена обоев, а мысль там неплохая и принцип смены предметов интерьера можно использовать для смены мозаики в определенных зонах объекта., но детализация оставляет желать лучшего ...
Самара
А что за программа?
Я все там написал и линки есть.
designcs
а Motiva Colimo еще не взломали , может встречал крякпатчсериал
это же полезная штука .
Ты вроде как сам хакер ...
