На сайте c 09.01.2008
Да не хотелось бы еще один лючок ставить. Обязательно эта пипка должна там быть? Может можно изменить конфигурацию трубы и в бок увести? Просто в том месте будет поддон, и залазить в него с табуреткой, чтобы воздух стравливать, не удобно. И если это воздух стравливать, вода так же будет выплескиваться, там патрубок потребуется для слива в канализацию?
да выкинь его и заглуши, через смесители стравится тому кто так сделал руки можно
по идее можно, вместо крана добавь трубу до места удобного доступа, поставь там кран и продолжи трубу в канализацию.Также можно поставить автоматический клапан, но обычный кран надежнее всего))
Вот та "пипка", которая серенькая над краном и есть автоматический воздухотводчик на закольцованной системе.
Абсолютно точно. Но частенько бывает, что к ней нужен доступ. Мало того, порой (когда это верхняя точка системы) надо менять на воздухоотводчик большего объема, но это уже зависит от общего объема системы, как часто её будут сливать (если новостройка, то лет 5 точно будут и часто) и т.д.
В общем эта пипка обязательна. Дом многоэтажный. Дом поделен на несколько частей по высоте. В конце каждой части системы есть эта пипка. Там загибулина заканчивает свой виток водоснабжения. В квартире выше начинается новая часть водоснабжения, и продлевается до конца следуещей части. В данной квартире как раз попался конец этой системы. Теоретически перенести ее можно в сторону, но чтобы так же она оставалась в самой высшей точке системы.
