Ковры не рендерятся
На сайте c 25.01.2013
Ковры серии HQ,картинку приложил, в данном случае первые 4, они волосатые такие ,не хочет рендериться ворс.
Знаю есть проблема этих коврос и версии Design. Но у меня обычная версия макса 12 х64.
Далее в настройках Effects ставлю в Hair and Fur и buffer пробовал и mr prim пробовал. Не рендерится. Хотя раньше и дома (я на работе) на таком же 12 максе все прекрасно рендерилось.
На всякий случай приклепляю настройки ковра,buffer и mr prim ...может я где-то галочку пропустил.
вот еще
На сайте c 10.06.2008
DarkJackBad
Ставь геометрию в тех пунктах .которые ты показал - будет рендериться.
На сайте c 25.02.2009
Kyiv
Customize -> Plug-in Manager
проверьте этот плагин, может отключен.
DarkJackBad
Поставил)комп завис.
Спасибо, помогло)
На сайте c 19.02.2013
БК-01
вот еще
Ах вот оно как делается)
На сайте c 23.10.2011
а как включить этот плагин в этом списке? он у меня там есть, файл dlo есть в нужной папке plugins.
Но в списке plug-in Manager напротив него стоит deferred, а напротив просто HAIR выше по списку стоит loaded, а нужно наоборот!
как включить?? подскажите, пожалуйста
На сайте c 02.09.2007
планета Земля
skykatrina88@gmail.com
Праввый клик на нужном плагине - Selected Plug-ins - Load
На сайте c 04.03.2011
А если этот плагин загружен и всеравно не рендерит шерсть, помогает переставить в режим mr prim (рендерит как надо, но на финальном изображении вылетает при рендере) или geometry, но теряется белый цвет (она должна быть именно белой). Если buffer, то вообще нету ничего, что в таком случае может помочь?
Kyiv
Если вылетает то попробуйте убрать галку "актив"...звучит странно но помогает
На сайте c 24.09.2013
чет не могу настроить рендер ковра с мехом кто подскажет?)
hair for vray нет есть этот) помогите пожалуйста
уроки viscorbel посмотрел)у него мех и ковры рендерятся прям в vray буфере)не могу разобраться
помогите кто знает как отрендерить hair and fur&)в вереевском буфере?)
На сайте c 07.06.2010
Almaty
возможно мощности не хватает, какие параметры компа?
Разобрался сам уже0))спасибо))уже рендерит
На сайте c 10.09.2007
Днепр
Всем спасибо за ответы,помогли разобраться в теме)
На сайте c 13.06.2014
Цитата Ворон:
skykatrina88@gmail.com Праввый клик на нужном плагине - Selected Plug-ins - Load
а как наоборот выключить ?
На сайте c 03.01.2019
г. Екатеринбург
Помогите пожалуйста разобраться, что там и где надо нажимать в Plag-in Manager, что бы у меня наконец то начал рендерить
