крепление стекла
На сайте c 16.09.2007
всем привет!
подскажите, как можно в нише из ГКЛ закрепить стекло размером 1700х1900?
картинку прилагаю
На сайте c 08.05.2009
Приклеить
На сайте c 20.03.2008
St.Petersburg
не понятно... Стекло к стене? Смысл? Это стекло? Прозрачное или эмалированное? Или это зеркало? Или там не ниша, а проем?? Чета ни че не понятно.
Объясните задумку свою
Гы, 1700х1900!? По картинке вашей и размерам что вы дали можно подумать что ширина Вашего ТВ где1,5 метра. куда такая панель!?
На сайте c 15.01.2007
Екб
Тут либо искать хитрый кронштейн, либо форму ниши сделать с кантом у задней поверхности, и тогда крепиться в гипс напрямую через отверстия в стекле.
это сквозная ниша в коридор.закрыть ее хоцца матовым стеклом.глубина ниши 400мм.так вот вопрос как правильно закрепить это стекло в гкл и выдержит ли гкл такой зармер стекла
вид из коридора
На сайте c 21.02.2007
как варианты:
1. В самой гкл конструкции можно предусмотреть полусаментиметровые технологические желобки. сверху и с одного бока чуть глубже. будет работать на принципе вставления стекла в полки. вверх-вбок-другой бок-низ. Плюс - не будет зазоров. Минус - сложность конструкции.
2. Закрепить профилями или уголками - Минус могут быть зазоры и вопрос эстетичности.
3. Воспользоваться крепежами для стеклянных перегородок
Екб
обратитесь в фирму по производству стеклянных офисных перегородок, сделают красиво и надежно, лучше, чем колхозить.
На сайте c 06.01.2009
Минск
есть специальный профиль для крепления стекла.. ставится по периметру.. в ГКС предусмотреть усиление конструкции.. особенно нижней части.. лично я бы в нижнюю часть сварил раму и ее обшивал гипсом....
р.с. для безопастности наклейте на стекло пленку специальную или используйте триплекс..
На сайте c 27.09.2007
Мне кажется что самым оптимальным вариантом будет сделать со стороны коридора в гк конструкции типа четверти из гк. тогда со стороны гостиной стекло вставиться в эту нишу, упрется в четверти. остается только закрепить стекло со стороны гостиной. как закрепить? вариантов много. решать Вам
St.Petersburg
Все верно. делается это вот так (см рис) Хотите, не хотите но выступ делать нада, иначе не смонтировать. Что касается пасов, так как потом стекло вставлять та туда? Если только вставлять на уровне сооружения ГКЛ конструкции
И там уже приклеиваете на клей, на саморезы, кляймеры и пр. Как верно заметил Партизан обязательно нижнюю часть нада усиливать. Т.к панель будет тяжелой, примерно 32кг. Так что усиление должно быть достаточно серьезным.
Если торцы будут защищены, то впринципе просто закаленного стекла будет достаточно, не обязательно его ламинировать
На сайте c 31.07.2010
Петербургх
Такой лист в зависимости от состава и толщины стекла килограммов 40-60 потянет. При монтаже в проем нужно усилить каркас снизу (меньшить шаг стоек), боковые профили проема усилить деревянными закладными брусками (как под дверные коробки).
Независимо от способа креления, лист стекла будет заглублен со стороны коридора мм на 40 (соответственно уменьшится глубина ниши со стороны гостинной).
На самом деле сработает только направление верх-низ, по бокам останутся зазоры. Если проем прямой- не страшно,но прямых проемов не бывает).
Вполне рабочий вариант. Для маскировки профилей понадобится дополнительная обшивка откосов проема гипсокартоном, это надо учесть при конструировании.
Можно обшить проем по периметру мдф (или фанерой) 10-12 мм толщиной. Затем пустить второй слой с шириной полосы на 40-50 мм меньше, чтобы сформировать четверть. Поставить лист и прижать планкам со стороны коридора. при желании, опять-таки, обшить еще слоем гипсокартона.
Как вариант, опустить проем до пола, на пол стеклянную перегородку до верха проема, полку их ГК заменить на тумбу под телевизор.
всем спасибо
На сайте c 01.03.2007
Homel, Belarus
ой и стремная конструкция
На сайте c 31.10.2008
urka
Не конструкция а идея. Никакой функциональности, один риск.
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
Клиент захотел цельное стекло в прихожую. Я предлагал деленое. В итоге, на третьем дубле зеркало установили. Цена вопроса - два разбитых + работа строителей.
Теперь по конструкции: постарайтесь красиво поделить зеркало. Тогда, в случае чего, не придется менять целиком (и в процессе эксплуатации тоже).
St.Petersburg
зачем делить та? Ламинированное стекло и нормуль. В Сапсан такие стеклопакеты делают. И в них камни кидают, и ни чего. Просто у строителей руки кривые. Нужны специальные строители которые занимаются монтажем стекла
Хотя...., какой размер
РЕГИОН 13
Ну-ну.. Если каждый раз в Сапсан, то какой смысл обращаться к тем, кто под боком? Неизвестно, какой город, ...какой дом, этаж. Тягать если только в грузовом лифте, но при случае и ламинация не спасет от торцевого скола.
Неделеное стекло при таком дизайне смотрится простовато (ИМХО). Тут либо от пола, чтоб имитация проема с отражением рисунка напольного покрытия, либо очень лапидарный дизайн объемов (а ведь еще мелочевки потом нагребется).
На сайте c 03.09.2009
С каких сторн это просматривается? Киньте план.
St.Petersburg
Chen про торец я писал выше. В триплексе одно стекло каленое, другое сырое. И тогда максимум что с ним будет при ударе, это превратится в зернистую панель и не распадется.
Про САПСАН не понял тебя. Сапсан это поезд скоростной - "Москва-Санкт-Петербург". 250км/час. В него кидают камни идиоты дети, и если бы ни стеклопакеты было бы много травм пассажиров, травм таких как в обычных поездах.
Что касается веса.... Обычное стекло, в данном случае думаю необходима 6-8мм. А триплекс, используется та же толщина 4+4. Если кому та принципиально не нравится стекло, то ради бога можно использовать акрил, или оркстекло, но тут встает вопрос о том что через пол года кристально-прозрачный акрил превратится в потертую разделочную доску, через которую видно ни чего не будет. Ну и соответственно о ни какой эстетике говорить нет речи.
В данном случае, в случае автора темы - стекло нафиг не нужно. Неоправданные траты при монтаже и самого стекла. Лучше закрыть глухой стеной из ГКЛ
ПС я просто помимо дизайнера интерьера и 3дешника на данный момент еще и инженер - технолог в стекольной компании. И как то не очень приятно когда пренебрегают этим материалом. Смотрю как активно архитекторы и дизайнеры используют стекло в Европе, на Западе, с которыми сотрудничаем, и не понимаю почему наши так против. Видимо у нас на самом деле все задерживается в развитии. В каких та случаях я против его использования, но это ни тот случай это точно. Поднять стекло не проблема. Сейчас объект есть у нас где порядка 500 панелей, триплекса 6+6, весом по 100кг, наши братья из горных районов страны носят по лестнице, и не говорят что тяжело т.к зарабатывают деньги, и у меня к ним за их труд большое уважение
