Крупная архитектура
На сайте c 12.04.2014
Привет всем. Нужны советы проффесионалов . Необходимо смоделировать большой корпус 3 этажа, холл и несколько десятком кабинетов. Вот как подойти к этой задачи? Если ли какие-то хитрости секреты по моделированию крупных архитектурных сооружений? Может скрипты или плагины которые упростят работу?
На сайте c 05.01.2012
Бетонный артефакт
рутрекер
Creating an Optimized Architectural Visualization in 3ds Max and V-Ray
Digital Tutors - Modeling Impressive Architectural Exteriors in 3ds Max and V-Ray
Цитата Hold_on:
рутрекер
Спасибо я посмотрю)
Если можно какую либо информацию на русском
Можно ещё советов)
На сайте c 26.07.2008
Что это за вопрос, можно расшифровать по человечески? какие скрипты, для чего? Такое впечатление, что вы вообще ничего не умеете. Тогда лучше не браться
На сайте c 10.11.2009
Н.Новгород
Как подойти.....Берете и моделите по строго согласованому. Руками и головой. Скрипты и плагины существуют для облегчения и ускорения определенных моментов в процессе моделирования, они узконаправлены. Волшебных плагинов и скриптов нет))
Я просто раньше делал только квартиры, поэтому интересуюсь есть ли какие-то нюансы при построении крупных архитектурных объектов, многоэтажный зданий. есть ли какие-то интересные видеоуроки или статьи по этому поводу. вообще вся полезная информация в этом деле. допустим, может быть есть какой-то скрипт для генерации колон и тп и тд.
На сайте c 17.12.2010
Kiev, Ukraine
политика
05.08.2024 21:36:56
24.02.2025 00:00:00
в новой версии маха и врая есть один нюанс:
На сайте c 13.01.2010
odessa.ukraine
важно исходить из вида камеры - допустим вам надо сделать один общий вид большого здания - это значит что фаски на дверях и окнах можно не делать - их не будет видно из далека даже при большом разрешении. если близкие ракурсы будут то можно отдельно детализировать именно этот кусок здания
деревья машины можно ставить высоко полигональные и переводит в вирейпрокси
траву кусты можно делать мультискаттером
можно взять готовую сцену archexteriors и посмотреть как там все организовано и какие стоят настройки и как сделано освещение
На сайте c 04.12.2008
Нарушение авторских прав. Слив базы моделей.
ок. рекомендую нарисовать здание в ревит/архикад, потом импорт в макс.
https://www.youtube.com/watch?v=e2gOMDe4TRo
Тут и генерация колонн, и все вот это
Спасибо за информацию. Сейчас делаю план в autocad architecture. посмотрим что с этого выйдет. по поводу архикада - попробую ещё раз, но мне он показался не удобным
На сайте c 18.06.2013
Генерация колонн - довольно интересно звучит. Из автокада импортируете в 3д слой с колоннами, нарисованные в плане, выдавливаете, вот вам и колонны. Остальное - так же выдавливанием. Собираете оболочку здания (можно с ревита сразу, если владеете программой). Затем каждую комнату делать через x-ref. Ключевой момент - комнаты должны быть в нужном месте пространства вашей оболочки. Надеюсь, доступно объяснил.
Если помещения никак не связаны между собой, советую делать также, как и обычные ваши квартиры.
При рендере холла отключайте все источники света в кабинетах, чтобы не нагружать ненужными расчетами.
Valentin_K если честно то не совсем понял. В автокате архитектурном есть объект колона, и он вроде как просто схематически отображается окружность
