на самом деле всё оч даже хорошо работает, бывают проблемы с онлайн-играми, если одновременно поиграть захотелось, но их можно в песочнице запустить и всё ок становится, а так железо не супер прям, 3900х и 1650 на борту, 32гб озу
Доломал квартиру) Оказалось что полы по лагам высотой 25 см. Новые полы будут 10 см. Плюс 15 см к высоте помещений в квартире.
В старых домах полы на лагах не просто так сделаны. Возможно, это была часть звукоизоляции, и когда вы зальёте стяжку, сделав по итогу пол 10см, то соседи снизу могут не обрадоваться, начав слышать вас (а вы - их). Так что я б на вашем месте аккуратно провентилировал этот вопрос.
Как же вы правы. У нас именно такая ситуация. Соседка сверху сняла лаги и залила цементную стяжку поверх керамзитной подушки. Теперь мы слышим все, вплоть до шарканья швабры, когда она моет пол.
Цитата CrAsssH:
Можно экспертизу сделать и в суд. Сначала попробовать договориться мирно.
Нагрузки ничтожные, конструктивных изменений нет, по шуму нормы скорее всего тоже не превышены. Можно соседке ковёр с высоким ворсом на весь пол постелить
Если уж душнить (подходить по существу), то соседка или должна была сделать новый пол в том же конструктивном решении, как он был построен, или должна была согласовать в установленном порядке замену конструктивного решения пола, с выполнением необходимых расчетов, подтверждающих выполнение технических и санитарных нормативов при новом решении.
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"(с изменениями на 30 декабря 2022 года)
СП 51.13330.2011 "Защита от шума"
СП 29.13330.2011 "Полы"
А так это самоуправство, и можно по суду принудить ее к возврату взад, с инструментальным контролем ваще))) Но этим же надо заниматься
Только не бери розовые, их продать потом в 2 раза сложнее. Толкать легче, это первое. Второе - за них и сам держишься. Есть специальный тёплый рукав на ручку даже, типа варежки или муфты, не знаю как называется правильно.
В Москве на санках очень сложно передвигаться. Собянин, негодяй, заставляет дворников вычищать дорожки и рассыпать смеси, чтоб всё таяло. В итоге даже до садика через два дома доехать крайне сложно. Только если снег идёт вот прям щас и не кончается. Так что эти санки выше с колёсами видимо хороший вариант.
