Кто что делает хорошего? ))
хороший план ))
На сайте c 03.02.2014
Прикольные собаки. Можно в интерьер себе соорудить такую. В уши лампы вставить еще, чтоб функционально было.
что меня смущает в таких объектах, нет описания, нет презентации. об чем тут вообще идея? кароче, мне всегда не хватает пояснений ) походила тут по галереям, даже табличек описания нет. об чем работы? не понятно.
верхнее фото из винного бутика, и не зная истории, это просто постеры - украшательства. а там целый выезд на виноградники был, художники отдыхали, писали картины ,что-то вкладывали в свои работы
На сайте c 30.07.2010
Питербург
А что на ВДНХ никто в эти выходные не выбрался?) Говорят, клева очень)
не, не была.
Питербург
Катерина135
До 12-го надо успеть)
а ты про что именно? выставки, лекции?
посмотрела события. вечерние )))
Цитата Djeksonkgkg:
Новые полы будут 10 см. Плюс 15 см к высоте помещений в квартире.
+ 15 см. к высоте подоконников. и дополнительно посмотреть - можно ли технически опустить/перемонтировать вводы в стояки канализации :))
Питербург
Международная выставка-форум "РОССИЯ"
Новые-старые павильоны открылись.
Да уже прикинул. Подоконники были 75см от пола, будут 90см. Ну и придется ступеньку делать, иначе на входе с лестницы проваливаешься в квартиру. В санузле пол будет на старом уровне, так что со стояками все норм. Ступенька конечно спорное решение, но я в квартирах и домах с разным уровнем пола был, мне нравилось. Смотрелось интересно. Попробую на себе эксперимент провести.
Из общения с художниками, они обычно не хотят ничего объяснять) Если есть человек, который выспросит, что это значит, а потом опубликует, то тогда описание будет. А если нет, то и не появится.
Будьте аккуратнее с уровнями полов. Потому что СП 29.13330.2011 "Полы" (ред. 2022.12.14) сообщает о том, что:
"4.8 Уровень пола в туалетных и ванных помещениях должен быть на 15-20 мм ниже уровня пола в смежных помещениях либо полы в этих помещениях должны быть отделены порогом высотой не более 20 мм. В соответствии с приложением Б СП 137.13330.2012 допускается устройство уровня пола в туалетных и ванных помещениях на уровне пола в смежных помещениях, при выполнении дополнительных мероприятий по обеспечению безопасности от возможных протечек соседних нижерасположенных помещений, например при выполнении гидроизоляции по всей площади пола во всех помещениях."
Ваш ремонт должен соответствовать действующим нормативам. Возможно, проще договориться с соседями на замену части стояка, чтобы вам вывести подключения на уровень "нового" пола.
мне кажется, это решение лучше, чем ступенька между комнатой и площадкой с ванной.
если по разводке все получится. в ванну вы ходите чаще, чем выходите из квартиры.
передвижения именно в этой зоне больше. с точки зрения удобства, лучше ступенек избегать, ну или минимизировать хождения по ним.
Все равно площадка лестницы в подъезде будет выше проектируемого пола. И получится, что при входе в квартиру будет перепад в 15 см. К тому же в санузле залита стяжка толщиной 20 см из бетона такой марки, что его невозможно демонтировать) Я пробовал) По соответствию СП- смежным помещением у меня является коридор, в котором как раз пол на 15 мм выше санузла.
Был во множестве переделанных немецких домов, где были разные уровни пола. Меня как раз напрягало, что на входе "яма" вниз. А вот внутри, когда гостиная например ниже основного уровня, не напрягало, даже интересно смотрится. Поэтому такой вариант выбрал. В любом случае не хочется терять объем помещения и городить пол обратно на такую высоту.
Питербург
Цитата Djeksonkgkg:
Доломал квартиру) Оказалось что полы по лагам высотой 25 см. Новые полы будут 10 см. Плюс 15 см к высоте помещений в квартире.
Самый приятный период: все обнулено, еще можно семь раз отмерить и столько же перепроверить)
На сайте c 14.03.2009
Крит
напечатал, дизайн сам придумал. след. этап подсветка
А теперь нам улыбается п. 4.3.5 из СП 1.13130.2020 "Эвакуационные пути и выходы" :)
Потому что путь, ведущий из комнаты в коридор и далее на лестничную площадку, является путем эвакуации. А это значит что: "В полу на путях эвакуации, как правило, не допускаются перепады высот менее 0,45 м и выступы, за исключением порогов в дверных проемах высотой не более 50 мм и иной высоты для специально оговоренных случаев. При наличии таких перепадов и выступов, в местах перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6."
128 ФЗ ст 2 п 48) эвакуационный выход - выход, ведущий на путь эвакуации, непосредственно наружу или в безопасную зону; 49) эвакуационный путь (путь эвакуации) - путь движения и (или) перемещения людей, ведущий непосредственно наружу или в безопасную зону, удовлетворяющий требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;
СП 54.13330.2022 3.1.12 квартира (жилое помещение): Структурно обособленное помещение в многоквартирном жилом здании, обеспечивающее возможность прямого доступа к помещениям общего пользования в таком здании и состоящее из одной или нескольких жилых комнат, а также вспомогательных помещений, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком обособленном помещении.
СП 1.13130.2020 1.1 Настоящий свод правил устанавливает требования пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам из помещений, зданий и сооружений (далее - здания), а также требования пожарной безопасности к эвакуационным путям для наружных технологических установок.
Таким образом путь, ведущий из комнаты в коридор внутри квартиры не является эвакуационным, так как это путь внутри структурно обособленного помещения (по СП 54). Он не обладает признаками эвакуационного пути и по 123 ФЗ, так как не ведет непосредственно наружу или в безопасную зону. Соответственно пункт 4.3.5 СП 1 не может быть применен.
В старых домах полы на лагах не просто так сделаны. Возможно, это была часть звукоизоляции, и когда вы зальёте стяжку, сделав по итогу пол 10см, то соседи снизу могут не обрадоваться, начав слышать вас (а вы - их). Так что я б на вашем месте аккуратно провентилировал этот вопрос.
У меня первый этаж. Там такой пол по теплотехническому расчету получался. Слой шлака в 15-20 см для изоляции от подвала. Не было у предков минваты и пенополистирола.
По звукоизоляции, у меня слабое звено это проходы коммуникаций через стены и перекрытия. Обнаружил дыры к соседям вокруг труб отопления. Соответственно, как не изолируй конструкцию, если у тебя дыры без изоляции, все равно изоляция работать не будет. Эти места зачеканю как положено, дальше видно будет. Даже в таком состоянии в квартире не шумно. Дом 3 этажа, все соседи знакомы, никто не шумит и не бесит окружающих. Есть еще одна квартира в 17 этажном доме на 160 квартир. Дом новый. Вот там шум постоянный и со всех сторон.
