Кто сталкивался с такой проблемой?
На сайте c 17.02.2012
Не получается! Стены прорезали крышу насквозь , до самой верхней точки. Если  приподнимать крышу  на  высоту,  будут видны в любом случае. Попробовала уже
На сайте c 19.10.2009
Может, попробуй подрезать низ?
Блин, думал об одном, посоветовал другое)))
Низ стен по наинизшей точке, конечно же (галочка в самом низу этого меню)
На сайте c 21.11.2017
По-моему лучше воспользоваться "Операции над объемными элементами"
Выбираешь сначала стены "Получить целевые элементы". Потом выбираешь крышу "Получить элементы оператора". И нажимаешь "Вычитание с выталкиванием вверх".
Тогда стены не будут менять свою подрезку при изменении высоты крыши.
Будут. Только что проверяла у себя :) Если только сильно высоко поднимешь крышу, то и стены подтянуть надо будет. И все равно будут подрезаны
И правда! Значит в новых архикадах используется один и тот же алгоритм. Раньше такого не было)
Sasha-GHOST и Latem спасибо за советы! Надо будет проверить " Операции над объемными элементами".  Я пошла другим путем. Крышу скопировала, положила в другой слой и спрятала. Первой крышей сделала подрезку и ее удалила. Из спрятанного слоя достала вторую и вставила. Есть еще вариант: Многоскатную крышу разбить на односкатные и подрезать каждую стену отдельно. В этом случае процесс дольше и  возможно придется  стены делить на части.
При разбивании многоскатной кровли, не обязательно подрезать каждую стену отдельно. Достаточно выделить все скаты и через правую кнопку сделать подрезку. Тогда подрежутся все стены, которые попадают под раздачу )
