Уже не знаю где найти информацию по проблеме... Может тут добрые люди подскажут...
В один день просто исчез диск Z и все! там была папка с загрузками. Это не целиком жесткий диск, на одном жестком диске помимо Z есть еще 2 диска. т.е. версию, что полетел жесткач я отмела...
я переименовывала его, пыталась менять права доступа, даже форматировать...воообще ни на что не реагирует... Антивирусник (пробовала 3 антивируса) проверял его, там куча файлов. но в свойствах пишет что диск полностью пустой.
Позже возникла еще проблема- макс перестал делать автобеки, ругаясь на ошибку. Гугл подсказывает, чо не хватает места. ПАпка автобека на диске С, места ам достаточно и всегда было даже меньше и все работало. КОпипаст, соответственно, тоже отказался работать.
Связаны эти 2 проблемы или нет я не знаю. Отчаявшись, Я скидываю всю инфу на облаки с целью полностью под ноль снести винду.......... НО может тут найдется дельный совет.....
На сайте c 25.02.2009
Липецк projectbp.ru
Цитата TimNik:
Диск периодически пропадал, не определялся.
так не диск же пропадает целиком, а один из разделов.
Первое что приходит на ум - скачать какой-нибудь linux cd. Загрузиться с него и посмотреть подключится ли раздел там.
Основано на собственном опыте ) У меня один жестяк под виндой никак не хотел определяться, а в линуксах трудится уже 5й год как "файлопомойка" без каких-либо проблем.
Есть какие-то программки (не знаю какие именно в винде) - для анализа и лечения жестких дисков. Возможно просто mbr-область на жестком диске запоролась.
По теме - не удивлюсь, если при обновлении windows или при подобной ситуации https://answers.microsoft.com/ru-ru/windows/forum/all/ локальны/d52fb563-efa2-4c61-8e99-b18e167ee9ef все файлы на Z стали как hidden и вы их не видите просто. Т.е. проблема не аппаратная
изначально по алфавиту и шло. При изменении ввела первую пришедшую на ум букву..
Желательно бы перекинуть информацию с этого винта, у меня так тоже как то логический диск пропал, восстановил через стандартное управление дисками и поехал за новым винтом. К тому времени как я перекинул с него информацию там уже 50 процентов не читаемых секторов было. Посмотрите смарт диска relocation sector count вроде параметр, если значение высокое или растёт то пора задуматься о новом винте. Диски сыпятся быстро и неожиданно обычно, если заметили неполадки главное не пытаться их чинить и производить какие либо манипуляции по чтению записи до того как не сделаете бэкап важно информации.
Липецк projectbp.ru
Цитата xpp_nd_ruphus:
ПС но вообще разбивать диск на разделы - большая глупость, никогда так больше не делайте
Чего это? Есть веские доводы против? (может статистикак какая-то)
Возможно шанс поломаться и чуть выше чем с "неразбитыми", но всё же он довольно мал. В тоже время разбиваются ЖД не рпосто так - это бывает просто удобно (т.к. раздел это верхний уровень в проводнике. читаем как избранная папка).
За 20 лет пользования "разбитых" дисков проблем не было никогда.
Ну а представьте еслиб так же глюканул неразбитый - слетелобы с него всё целиком, а не только то что находилось на логическом диске.
Думаю проблема в загрузочной области диска. Если сам диск живой и не форматировался пару раз (были попытки, но вроде неудачные) - то восстановить информацию всё ещё можно.
tanicka для чего их разбивать? что бы что? раньше в разбивке была необходимости из-за ограничения файловой системы на размер раздела, сейчас этого фактически нет
Kaiwas нет, оно не так работает, опытным путем проверял на умирающем диске, просто папки становились невозможными для открытия, но до этого система сигнализировала о проблемах СМАРТ по этому диску при инициализации до загрузки винды, правда машина серверная
и до возникновения существенных проблем все было перекинуто на новый диск
ПС при умирании диска пофиг, разбит он на разделы или нет, смерть будет приходить равномерно на все разделы, либо он умрет целиком и сразу
Я не люблю когда все в одной куче. на одном диске у меня только программы и установочники. на другом диске только фотографии, на 3ем диске только работа
Липецк projectbp.ru
в данном конкретном случае, похоже, случилось именно то что "оно так не работает" (если я правильно понял, конечно).
Чтоб логический диск отвалился - вовсе не обязательно чтобы он начал подыхать. Что-то просто случилось с определёнными секторами где прописана инфа о логическом диске. При этом физически всё на месте может оказаться.
большая глупость
Вот это просто прозвучало как-то излишне однозначно. 20 с гаком лет занимаюсь глупостью и проблем не знаю )
