Куда пропал диск???? помогите.....
На сайте c 06.08.2013
tanicka, гугли восстановление таблицы разделов жд. самое простое все форматнуть слить в один раздел и заново разбить.
irishman тут проблема будет с сохранностью данных
На сайте c 28.03.2016
скачала програмку.. (спасибо за совет!!))пишет с обоими жесткими дисками проблема...с тем где пропал логический диск проблем, как поняла, побольше)
На сайте c 15.08.2021
Проверить как определяется сам диск виндой и видит ли он его вообще. Например Paragon Partition Manager . Проверить битые сектора и ошибки можно через Викторию .
Если есть данные, то их лучше перенести, как вариает через загрузочную флешку линукс дистрибутива. Так же на линуксе есть стандартные программы для работы с дисками, но это если вообще ничего не помогает.
tanicka при таких проблемах только замена жестких дисков
На сайте c 26.06.2012
Белгород
Цитата tanicka:
что вот теперь только делать
Желательно ничего с ним не делать. Если появились бэды нужно срочно сливать информацию пока читается. Можно ещё сделать посекторный бэкап  на другой винт и потом уже с него восстанавливать. Если сами не разбираетесь, то можно обратиться к спецам. Но это только если там что то важное есть, если нет то можете поэкспериментировать с программами типо виктория. Скорее всего после экспериментов диск умрёт окончательно и перестанет читаться.
На сайте c 19.04.2018
отваливалось и ошибки - было - китайские красные сата кабели.
Я их заменил и выкинул. Реально долго не хватает, как попадёшь.
 как раз скачала викторию...
На сайте c 13.06.2015
Ukraine, Kyiv
Bestviz путешествуют похоже)
