Какой используется рендер, в какой программе смоделирована сцена?
Кое-что о свойствах материалов - замша, велюр, бархат, особенно темных цветов - светопоглощающие материалы, бликов, отражений от них не добьешься.
смоделирована в 3д максе,рендер-vray...
То,что этот материал ведет себя,как говорят в физике,как абсолютно черное тело(т.е. поглощает весь свет) это я понимаю....но можно ли как-то добиться визуального освещения из щелей?
тоже самое бра...я там поставил два сферических источника света...но даже не видно что он светит...
Если сферический источник маленький, нужно накрутить мультиплаер побольше - 100 - 200...
"Если сферический источник маленький, нужно накрутить мультиплаер побольше - 100 - 200..."
я так и делал: их радиус 50 мм,а мультиплаер по 800 каждый...
JayV
Возможно материал плафона не пропускает свет, покажи настройки источника, может быть стоит галка инвизибл, может быть включен скайлайт портал.....
материал бра и не должен пропускать,я хотел чтобы сннизу просто бил свет....а насчет настройки света...разве имеет значение галка инвизибл...я думал,что это отражается только на том...дудет или нет виден сам источник света,а я хотел чтобы свет от него просто бил из под бра...
