Куплю Б\У комплект с 2700х
На сайте c 16.02.2015
Интернет
GeForce 750ti )))
А если Сабстанс юзать?
На сайте c 13.12.2015
Ладно, я повторю еще раз: я собираю домашний компьютер ( один ) для всего, и для рендеров, и для игр, и для всего остального, поэтому мне нужен процессор, который позволит мне по необходимости работать из дома ( например когда я болею ), мне нужна видеокарта для современных игр ( чтоб можно было поиграть на выходных )
в целях экономии, на первоначальном этапе, я планирую курить 1х32гб плашку, если это miniITX ( так как там только 2 слота ), либо 1х16гб плашку, если mATX\ATX, так как слота там 4 ; а через месяц докупить еще памяти.
При этом всем я ищу самый экномный для себя вариант, но при это Ксеоны не хочу! Пока что остановился на 2700х, но так как тут заговорили о 1800х - мне стало интересно.
Ну за сабстанс не скажу, а макс и на мощном видео можно легко заставить баранить.
Бюджет-то какой в долларах?
Цитата booka80:
GeForce 750ti )))
к стати хорошее замечание! Я сейчас работаю в геймдеве, но занимаюсь лишь рендерами. Очень вероятно, что в близжайшее время надо будет текстурить игровые модели
как я писал выше о ценах, выходит 1500 юсд, интересно в пределах этого бюджета посмотреть варианты
Тредриппер не выйдет. Новый ящик на 1800х или 2700х - получится. Памяти сразу хотя бы 2х16 берите. Потом если докупать могут быть проблемы с несовместимостью модулей, бывает, что разные плашки глючат вместе. И лучше парой ставить, чем один модуль.
А других вариантов то и нет. Не брать же интел за те же деньги, но медленней?
Интернет
скажу так, у меня сейчас 1050Ti и это прям минимум для Сабстанса. Если хотите работать комфортно смотрите в сторону карт выше и особое внимание обратите на объем памяти. 1050 карта это чтоб была возможность сохранять 4К текстуры, но работать на ней быстро с моделями более менее не простыми сложно. После каждого действия ждешь когда изменения просчитаются. А если уходить на разрешение текстур во вьюпорте менее 4К, то это уже не комфортно. Карты более прогрессивные не юзал, сказать на какой хорошо не могу, но меньше 1050Ti просто нельзя.
у меня в офисе 1050ti, я на досуге работал в сабстенсе, так что полностью согласен.
вот поэтому я и хочу 1080, чтоб уж точно покрыла все мои потребности ( на худой конец 1070ti )
Тредриппер не выйдет. Райзен 1800х или 2700х получится. Памяти сразу хотя бы 2х16 берите. Потом если докупать могут быть проблемы с несовместимостью модулей, бывает, что разные плашки глючат вместе. И лучше парой ставить, чем один модуль.
конечно, я про рипперы и не задумываюсь, меня сейчас интересует только 1800х и 2700х
я бы возможно посмотрел в сторону 9900к, но выходит на порядок дороже
а если я куплю 2 плашки 16, а через месяц в том же магазине того же бренда еще 2 - может быть несовместимость и отличия ?
Украина, Одесса
unitedbmx, как повезет. Многие производители меняют ранговость плашек, производителя чипов, наборы таймингов но не меняют маркировку/ценник. Ну вот взять например, (просто пример) - CMK16GX4M2B3200C16, у этой памяти попадаются целых три разновидности ревизий. С B-Die Samsung чипами, с Hynix AFR и с Hynix MFR.
Ну если вдруг выйдет так что первый комплект будет с ревизией B-Die Samsung, он круто погониться на Райзене. А если докупить к нему Hynix MFR то все накроется и придется уравнивать тайминги. Потеряете и скорость и Latency и порог стабильности придется искать.
Или опять-же просто пример - PV416G320C6K, у этой памяти есть три ревизии, чипы у двух из них одинаковые, но печатная плата и XMP-профиль отличается а у третьей ревизии вообще Spectek чипы. И как и в первом примере по маркировке вы не поймете что там за версия будет. А узнаете только когда тыкнете память в комп.
Короче говоря, если нужно 64гб ОЗУ, то единственный 100% вариант взять сразу кит на четыре планки. Остальное лоттерея и как повезет. Всегда будет шанс что возьмете по идентичному ценнику, в том-же магазине, ту-же память а она будет отличаться от той что вы взяли ранее. Конечно если докупите как можно быстрее память то крайне высока вероятность что все норм будет.
Ну и не стоит забывать что большинство 16GB плашек - двухранговые. Воткнете в Райзен на AM4 - четыре двухранговые плашки - проц просто ахренеет от этого, может выйти так что даже и 2800Mhz не возьмете в таком раскладе и будете сидеть на 2666Mhz, что довольно печально. Если же взять две плашки по 16GB, то с норм материнкой, норм памятью можно выжать 3200Mhz, хоть и есть вероятность упереться в 2933Mhz. Тут уж сами думайте, взять вагон памяти и с большой вероятностью получить меньше скорость, или взять вдвое меньший объем с большей вероятностью получить неплохую скорость. Нужно ли вам высокое ПСП и низкое Latency, тут уж я не знаю. Непосредственно для рендера - это не нужно. Для работы (моделинг/сборка) и игр - местами скорость ОЗУ важна, но не всегда. И да, разумеется если взять одноранговый Samsung B-Die две плашки по 8GB то можно и 3600Mhz выжать при наличии прямых рук, но 16GB для работы не годятся.
unitedbmx
могу собрать за 35к с 1700х и 32гб и 2Тб и 240ссд и 1070ти.
если 1080 то это ещё + 3500 гдето
Шанс невелик. Берите канеш. Мемтестом сразу всё вместе прогоните после покупки для успокоения души)
Но лучше всего сразу брать kit или просто 4 модуля из одной партии. Разумнее отложить на потом покупку мощной видюхи, чем дополнительных модулей оперативы.
Ну и не стоит забывать что 99% 16GB плашек - двухранговые. Воткнете в Райзен на AM4 - четыре двухранговые плашки - проц просто ахренеет от этого, может выйти так что даже и 2800Mhz не возьмете в таком раскладе и будете сидеть на 2666Mhz, что довольно печально. Если же взять две плашки по 16GB, то с норм материнкой, норм памятью можно выжать 3200Mhz, хоть и есть вероятность упереться в 2933Mhz. Тут уж сами думайте, взять вагон памяти и с большой вероятностью получить меньше скорость, или взять вдвое меньший объем с большей вероятностью получить неплохую скорость. Нужно ли вам высокое ПСП и низкое Latency, тут уж я не знаю. Непосредственно для рендера - это не нужно. Для работы (моделинг/сборка) и игр - местами скорость ОЗУ важна, но не всегда. И да, разумеется если взять одноранговый Samsung B-Die две плашки по 8GB то можно и 3600Mhz выжать при наличии прямых рук, но 16GB для работы не годятся.
очень интересные вещи говорите, я об этом даже не подозревал smiley-mega-shok.gif
unitedbmx
если Вы о БУ, то это не лучшее предложение...
по моим подсчетам ( конечно с проверкой наличия ) по сайту HOTLINE выходит 38 за 2700x, 240ssd, x370 асрок, 1080evga 2018, корпус 1000-1500, БП чифтек протон 750 помоему, и к этому всему 16гб ОЗУ
а у Вас отличие только в 16гб озу и ЖД... да еще и видеокарта ниже, а в моем варианте все новое же и на гарантии будет
Вот если вы о всем новом ( контрабасном ) это другой вопрос
Украина, Одесса
Цитата unitedbmx:
x370 асрок
Вы поаккуратнее с ASRock x370...
ASRock x370 Fatal1ty K4 -  кривая разводка DIMM-Слотов, снята с производства довольно быстро но продолжает попадаться в продаже. Сильно ограничивает разгон ОЗУ, некоторые плашки двухранговые даже на актуальной версии BIOS-а не стабильно работают даже на 2400Mhz. Хотя это особо сложный случай и редкость. В основном у материнке этой проблемы начинаются на 2933-3066Mhz. На замену ей выпустили Gaming X.
ASRock x370 Fatal1ty Gaming X - исправленная разводка DIMM-Слотов, но установлен контроллер питания на VRM без поддержки LLC (Load Line Calibration) на физическом уровне. У меня такая материнка. VDroop при рендере/разгоне - нехилый, хоть и сам по себе питальник годный. То-есть приходится херачить 1.45 вольта на CPU что-бы получая в рендере VDroop выходило 1.38 вольт на ядрах. Соответственно лишний вольтаж рассеивается в VRM, греет мосфеты/околосокет а когда нагрузки нет херачит 1.45 вольта, от чего процессору не очень то и хорошо, но мне его не жалко smiley-biggrin.gif Если 1800Х не гонять на ней, то в целом в стоке проблем не будет. А если воткнуть сюда гипотетический (мифический) Zen 2 с 12-16 ядрами, все будет плохо. Но это неточно (потому что гадания на кофейной гуще). Кстати материнку эту урвал за 3000грн, сейчас чет подорожала да и снята с производства.
ASRock X370 Taichi - тут вообще нет проблем. И разводка хорошая (на ней рекорды ставили еще до AGESA 1.0.0.6), и питальник супер крутой. И LLC есть на VCore/SoC. Еще и BCLK генератор есть (который с последним Биосом починили кстати). Но это дорогая плата. Под солидный разгон. Но если бы я брал материнку с запасом под гипотетический Zen 2 с 12-16 ядрами, я бы взял все-же ASRock X470 Taichi. Но она еще дороже... Брать материнку по стоимости проца, ну фиг знает, меня бы жаба задушила.
unitedbmx
я про новое всё
я про новое всё 0
напишите пожалуйста подробнее что будет входить в сборку с 1080, и что по гарантиям. Вы из Киева насколько я понял ?
Можете в ЛС писать
Цитата Earanak:
Цитата unitedbmx:
x370 асрок
так все же, что тогда выбрать для 2700х или 1800х ? Gaming X или Taichi?
Украина, Одесса
unitedbmx, ну если выбор лишь между этими двумя процами и двумя материнками...
Брал бы Gaming X разве что под 1800X, и без особой надежды на апгрейд до Zen 2 в 12-16 ядер в перспективе. На Zen 2 восьмиядерный - да, скорее всего ее хватит без проблем. Ну тип инженер AMD обещал что TDP у 8 ядерников будет прежним. Но тут есть другая проблемка, с Биосами у x370 материнок, чуть ниже напишу. 2700X на Gaming X я бы НЕ брал. Без LLC, PBO, XFR2.0 покупка 2700Х максимально бесполезная, IMHO не лучшая материнка под него, хоть она и дешевая.
x370 Taichi вариант неплохой под 1800X/2700Х, но блин. x370, старая разводка DIMM слотов, 128мбит Биос (который кстати обновлять придется в любом случае под 2700Х). И материнка дороговатая.
x470 Taichi это ультимативный вариант с новой разводкой DIMM-слотов, с солидным запасом по питальнику, там VRM и 250+ вт выдержит от проца, 256мбит Биос (который уже под 2700Х обновлен). Сюда хоть 2700Х ставь и гони его до 4.3 на воде, хоть тыкай крутую память и гони до упора. Все будет зависить от силликоновой лоттереи с процессором и его охлаждением. Разумеется 1800Х на ней будет замечательно себя чувствовать, даже в предельном разгоне.
Про 128/256 мбит Биосы (не путать с мбайт) - пока лишь слухи и догадки. Но могут возникнуть затупы с тем что x370 материнки не смогут в памяти уместить микрокод/инструкции под три поколения Райзенов. Но тут от производителей много зависит. Могут прост отдельные Биосы под разные поколения процов выпустить. Могут оболочку ужать/оптимизировать, вырезать старые инструкции/микрокод от AM4-Атлонов. Но если бы я СЕБЕ брал материнку с заделом на будущий апгрейд проца, я бы взял лучше уж x470 Taichi. Ну или как альтернативу, может рассмотрел бы еще - ASUS x470-F. X370 не брал бы вообще.
Тут подробнее - https://3dnews.ru/981382
Конечно можно не париться и болт забить на все это. Взять Gaming X за ~3400грн, 1800X за ~7300грн. А как время придет продать проц с материнкой, и взять уже тамошнюю (свежую) B550/X570 материнку (не дорогую) вместе с процом. Если конечно будет желание/необходимость вообще апгрейдится. Может вам и 1800Х хватит, тогда и на Taichi не нужно будет тратиться smiley-biggrin.gif Единственная лажа у Gaming X, это адский VDroop и отсутствие LLC, но с 1800Х у вас будет куда все проще чем с R7 1700 у меня. При желании сможете до 4ггц погнать 1800X без особых проблем.
Извиняюсь за битки текста. Не умею лаконично все описывать и упускать какие то нюансы...
unitedbmx
я про новое всё
вы так и не написали в ЛС подробности, только меня интересует 1800х или 2700х :) жду вашего ответа
На сайте c 09.08.2016
Напиши пожалуйста какое у тебя железо, самому интересно. Может и автору подойдёт.
Я бы взял тоже, что у тебя, новое в магазине и спросил бы как разгонял :-) чтобы самому с бубном не плясать.
Полностью согласен, что на самом деле 2700х от 1700х не сильно то и отличаются :-) разве что ценой ;-)
Украина, Одесса
P0CT
1.) Комп на Райзене я собирал себе под рендер-ноду, не под рабочую систему. И я бы не стал рекомендовать мою сборку. Потому что память бралась самая дешевая из возможных, потому что для дистрибутивного рендера в Короне это не имеет весомого значения. А непосредственно для работы и игр - имеет. К тому-же если бы я брал сейчас себе железо под ноду я бы брал немного другое, я то брал давным давно а за это время многое изменилось, одни B450 материнки чего стоят, ну и свежшие плашки с оптимизированными XMP профилями прошедшие QVL-Валидацию в 2017-2018 году. Как я уже сказал оперативная память у меня на Райзене худшая из возможных была - Hynix MFR 2013 года с XMP от x99 платформы, двухранговая. Это безумие советовать такую сборку.
2.) Каждая материнская плата, экземпляр процессора, оперативная память - в той или иной степени подвержены силиконовой лотереи. Я собрал абсолютно идентичные два компьютера на Райзенах, и разгон ОЗУ прилично отличался. Если на одном я с пол пинка смог взять 3466Mhz, то у другого я уперся в 3066Mhz и пришлось вникать в суть проблемы. В основном отличия были по SoC вольтажу, VCore вольтажу, но еще и по CAD_BUS и RTT значениям. А все потому что у одного из компов походу попался удачный КП, у другого нет, ну или дело в оперативке было хотя по SPD/Thaiphoon Burner-у они были идентичны. К тому-же материнки могут быть с отлично откалиброванным заводским LLC, а другой это значение может отличаться. Причем это обычная практика что помимо VID-ов у проца, еще и сами по себе материнки бывают немного по разному откалиброваны. Одна будет давать 1.1v на SoC, другая будет давать 1.065v на SoC, а третья например будет показывать 1.1v а мультиметр покажет например 1.05v. Причем это не редкость, частенько встречал у Стива с Gamers Nexus видосы на тему того что например Aorus материнки вообще обладают худшими датчиками вольтажей. Показывать может 1.4 вольта а лупить 1.5 вольта. Ну или наоборот. Ну вольтажи то фигня, прост берем с запасом, ищем стабильный предел - и готово, дело 10 минут. А вот с RTT/CAD_BUS/ProcODT придется сидеть и думать.
3.) Если вы ищите обходные пути что бы избежать заморочек с разгоном ОЗУ на Райзене - забудьте. Тут лоттерея, и как бы вы не старались если будете гнать память до упора то так или иначе многое будет зависить от удачи и лишь частично от прямоты рук. Что-бы минимизировать все это дело, берите свежую материнку, ищите память которая прошла QVL-Валидацию на ней, что-бы память была Одноранговая, высокочастотная и желательно на Самсунг чипах. Ну или двухранговая если нужны 16гб модули, тут без выбора.
На данный момент мои фавориты среди материнок. Под недорогую систему - ASUS B450-F, на ней гнал одноранговый AFR Hynix до 3466Mhz, страшно представить что там можно на Samsung B-Die выжать, 3600 ? Ну и для более жирных вариантов с заделом на будущее либо Aorus X470 Gaming 7, либо ASrock x470 Taichi, эти материнки идут просто с зверским питальником по нынешним меркам. Если уж и будут 12-16 ядерные Zen2 на AM4, то в них я бы без сомнений их ставил бы. Но все-же предпочту дождаться B550/X570 материнок. Samsung B-Die оперативку я бы не выискивал. Очень уж они дорогие, ну тип, когда Hynix AFR стоит ~4000грн за 16гб 3200Mhz, то B-Die стоит минимум ~6000грн такой же комплект. Ну... Грубо говоря. Если не брать конечно Samsung OEM планки зеленые.
Старая инфа которая может помочь, но которая может уже и не актуальна - https://www.reddit.com/r/Amd/comments/62vp2g/clearing_up_any_samsung_bdie_confusion_eg_on/
Ну и конечно под каждую материнку есть QVL листы на официальных сайтах. Их тоже не стоит игнорировать.
