На сайте c 31.10.2010
г. Архангельск
Добрый день уважаемые коллеги. Есть у меня такой вопрос-как надёжнее всего прикрепить ламинат на стену?Буду очень признательна если поможете ценным советом.
Сама предлагаю строителям 2 способа:
1)На жидкие гвозди - строители тут же перебивают и говорят что от перепадов температуры и влажности ламинат может расширяться и всё отвалится...
2)На планки и закреплять в шов гвоздиками или мебельным степлером скобами - отговорка что будет не плотно защёлкиваться замок и разойдутся швы...
На сайте c 16.01.2011
Я себе делал кухню со стеной из ламината, рабочие тоже сначала говорили что не реально а оказалось все предельно просто, на стены набили лаги из бруска, первую планку прибивают, в замок, у следующей планки вырезают в замке выемки под места где гвоздики в предыдущей, в итоге все защелкивается идеально и никаких проблем нет, стоит год причем и потолок, и проблем особых нет.
очень распространенный ход, делается всё это просто. Уверен, что в интернете полно материала по технологии, как это делать.
Я себе тоже собераюсь в ближайшее время использовать такой приём в новой квартире.
Вам просто необходимо уточнить и выяснить у строителей обоснованность их опасений. Если помещение с повышенной влагой и плохой вентиляцией то сначала решить проблему с этим а потом уже монтировать ламинат. Потому что если влага повышена то при любом крепеже такая система отделки ламинатом может дать сбой. А сама система монтажа в принципе рекомендуется вами правильно...немного теории для образца http://www.pmsr.ru/dom-i-sad/kak-krepit-laminat-k-stene.html
Я-бы Ваще использовал-бы Пластик))) Производитель Egger у них широкая палитра декоров и 2мя листами такая стена перекроется. пластик этот так-же на направляющие повесить или заказать панель у мебельщиков, на влагу пофиг, хоть кипятком поливай. или-же опять у мебельщиков заказать панель закатанную в ламинат под ваш "деревес"))
Ламинат на стене будет смотреться оригинально крепиться просто, главное чтобы поверхность стены была ровной иначе стыки сойдутся плохо. Также можно не забудьте про подложку и про о что нужно прибивать каждую почти каждую панель, для надежности)
как материал очень не одобряю ламинат.....он из разряда дешевок.... а крепить можно любым доступным способом потому как структура ламината не дает жестких подвижек могущих оторвать от клея...если , как вариант наклеить в ванной, он будет расслаиваться внутри, но не рвать клей (при условии, что наклеили хорошо, а не на КМЦ)....
