Помогите, люди добрые! Объект скрытый для камеры и отбрасывающий, но не принимающий тени затеняет сам себя. Объект - дерево из библиотеки Evermotion #58 конвертированное в V-Ray Mesh и рассаженное Multi Painter'ом. Надо сделать план без деревьев, но с тенями от них, а потом наложить полупрозрачные деревья на отрендеренный план с которым, собственно говоря, и возникли проблемы. Заранее благодарю всех кто поможет со сложившейся ситуацией и желаю всем не сталкиватся с преградами на пути к достижению благих целей ! ! !
А остальное оставить скрытым или лучше тоже попраставлять галочки?
когда необходимо просто слой скрывайте
Мне нужны тени от деревьев. Может вы имели в виду скрывать не слой а его настройки?
Если так - попробуем, надеюсь это решит проблему с самозатенением. Спасибо за совет.
Попробовал сделать по вашему совету, Buch, но если не скрывать слой полностью, а в его настройках (Layer Properties) оставить галочки на renderable и cast shadows, а в Object Properties поставить By layer, рендерится и дерево тоже. Если скрывать слой, пропадает и дерево и тень от него. Мне бы хотелось получить тень от дерева и отсутствие тени от дерева на невидимом дереве. Может у меня корявый Max или V-ray? Попробуйте, пожалуйста, отрендерить какое-нибудь дерево на своей машине с настройками из моего скриншота и отпишитесь что получится. Спасибо за понимание и надеюсь на вашу помощь если у вас найдется свободное время.
KOSha123
Помню, что точно такого эффекта добивался простым убиранием галочку (visible to camera), правда у меня не прокси были. Может в этом проблема?
Какого эффекта? Того к которому я стремлюсь, или-же с которым я столкнулся? Мог ли ваш обьект в силу своей геометрии сам себя затенять (например дерево, книжные полки и т.д.)? Например в этой-же сцене присутствуют спрятанные таким образом (как в посте 1) крыши беседок, и с ними все в порядке - невидимы и отбрасывают тень.
Украина, Киев
KOSha123
Попробуйте сделать невидимость с помощью материала ВирейВрапер. Поставить там Matte surface и alpha contribution -1 или 0. И поставить там галочку shadow.
KOSha123
Эффекта, к которому стремитесь, у меня был комплект штор и стол перед ними, никаких таких артефактов не было.
Не уверен, что получится с тенями, но если так пробовать, лучше тогда сделать тоже самое в VRay Properties, чтобы не заменять родной материал
ВрейВраппером дерево превратилось в черное пятно и пропала тень, поставил БэйзМатериалом старый материал дерева - появилась тень, и дерево стало в голубых тонах с ярко выраженной геометрией листьев.
В ВирэйПропетиз - голубое пятно вместо дерева и тень.
В обоих случаях ОбжектПропетиз поставил по слою а ЛэйерПропетиз дефолтный.
Может я что то не так делаю? Можете выложить скрины с настройками материала (xiruim) и свойств Врэя (YN3). Спасибо за знания и понимание.
Украина, Киев
KOSha123
Да с враппером не получается. Не правильно подсказал. Но сделал по другому с помощью материалов. Сделал прозрачный материал, а через оверрайд назначил материал на тень.
KOSha123
Ого! Я впервые такое вижу - никогда не пользовался OverrideMtl. Какие настройки материала для тени, и возможно-ли не трогать Opacity базового материала (у меня там карта контуров листьев). Спасибо!
Украина, Киев
KOSha123
сделал вам сценку. Но если внимательно смотреть на мои скриншоты из предыдущего поста, то там понятна структура материала по мап навигатору.
Если нужна тень с опасити, то в материал тени засуньте карту опасити из вашего материала.
Получается что оверрайд делает отдельно материал для отображения (у нас полностью невидимый) и отдельно для тени (можно туда бывший материал дерева засунуть даже).
Спасибо за наглядное пособие, получается по скриншоту действительно все понятно (единственное что было не ясно - во вкладке ShadowMtl оказался просто дефолтовый VrayMtl), но все равно черные пятна остались. Причем простые обьекты рендерятся адекватно, а все высокие деревья с густой кроной глючат даже без скатера и прокси. Наверное, проблема в Вирее - переустановлю более новую версию - посмотрим что получится. А в каком Вирее работаете вы?
Украина, Киев
KOSha123
Теперь письмо пришло. посмотрел. у меня тот же глюк. Взял даже это же дерево из эвермоушена - та же история. В общем дело в дереве (в геометрии), но как решить проблему - пока не понял.
KOSha123
Я думаю что это недоработка либо 3ДМакса либо Вирэя либо недопонимания между ними, поскольку глючат многие деревья и в Эвэрмоушон и Дош 3Д, а особенно деревья с густой кроной, где на пути луча света встречается много листьев. Думал проблема в рефракции, отключал ее в матэдиторе - те-же артефакты лезут. Короче явная недоработка кого-то из производителей. Интересно, в Ментал Рэе та-же проблемма? Жаль только к Мэнталу ни разу в жиздни не прикасался - так бы знал на кого грешить. Вы можете попробовать отрэндерить эту ситуацию в Мэнтал Рэе?
И спасибо вам за то что удержали меня от неправильного сноса Вирэя (анинсталлер отказался его удалять) - в принципе то работает хорошо - без тормозов, сбоев и вылетов. А картинку теперь буду в Фотошопе шаманить.
