License not present, aborting render. Error: Hardware configuration changed. Please reactivate.
На сайте c 26.04.2016
Подскажите, пожалуйста. Установила Corona Render 1.4. Запустила 3D Max - все работало нормально. При повторных запусках в редакторе материалов - Invalid... При нажатии на материал:
License not present, aborting render. Error: Hardware configuration changed. Please reactivate.To activate manually, create file: 'C:\Users\Alla\AppData\Local\CoronaRenderer\CoronaActivation.txt', containing either your serial number, or your FairSaaS login in form email:password, or the activation key generated at Corona website, if the computer does not have internet access.
На сайте c 24.12.2015
все просто установи снова corona,
и 3. Execute Write_token-3dsmax.bat (Recommended) Or copy token-3dsmax.txt to the %LOCALAPPDATA%\CoronaRenderer ( C:\Users\%UserName%\AppData\Local\CoronaRenderer ) dir, that will be created after the first run or create it by yourself
Write_token-3dsmax.bat запусти (Patch). проблемы не будет ))) удачи всем.
На сайте c 18.11.2014
Таджикистан
Если установить демо версию 3ds max, то через 30 дней нужно будет или вводить ключи лицензии покупки или подписки (там вариантов много). То, что нет coronamtl - значит она не установлена на 3ds max.
Цитата EnyBrouse:
Просто в программе стоит лицензия
в какой программе?
На сайте c 25.09.2012
Poland
На сайте c 14.04.2016
License not present, aborting render. Error: Demo license expired on 2021-11-20
