лестница в виде железобетонных наборных ступеней
На сайте c 29.04.2008
можноли в АС12 сделать лестницу в виде железобетонных наборных ступеней, уложенных по металлическим косоурам вот так как показано на рисунке, если можно то как?
На сайте c 20.07.2008
Можно фотки помогут +справка менеджер профилей можно в Google SketchUp сделать и импортировать есть и другие варианты P.S. Показал в т-13-ом но 12- ом тоже самое вариант ко тори сделал по запросу но по моему понятно
http://sketchup.google.com/
На сайте c 25.10.2007
Винница
Удобнее это делать в 13-м арчике, так как там уже есть встроенные профили проката. А если в 12м - то идея kote2525. То есть профильной стеной, балкой можно. Единственное, что двутавр повернуть придется. Но это уже или сохранить под нужным углом через библиотечный элемент, либо опять же в библиотечный - и войти в скрипт его и добавить угол наклона и соответственно в 3d скрипте фразу типа rotx r где r - угол наклона
Larach Насколько я понял пока ни стоит safr0n-у влазить скрипт лучше повернуть обиективом но предварительно нужно будет сохранить объект как библиотечный и поворот потом можно выполнить под любим углом конечно тут и сваи минусы но увы тогда нужно по больше читать справку
Винница
Да там никаких таких сверх сложностей и нет, просто пугаться не нужно..
Если я правильно понял то нужно создать новый сложный профиль балки в виде ступени и уложить их на наклонные двутавры.
а как добиться что бы такая лестница на плане этажа выглядела лестницей а не балками на двутаврах ?или может всетаки можно по средствам инструмента лестница такую лестницу сделать?
Винница
Посмотри в 13-м арчике появился новый библиотечный Стальная лестница с поддонами. Может, подойдет
