light cache
На сайте c 09.01.2008
sqrt(n-пикселей * n-пикселей)
Это просто выражение в калькуляторе.
На сайте c 01.12.2009
минск
ДА? А для чего тогда я в бубен стучу при этом )))
ctrl+N это встроенный калькулятор, какие еще бубны?
На сайте c 24.02.2010
Петрозаводск
через cmd format c: - макс автоматически настраивает формат лайткэш. это если проект на диске С
На сайте c 04.10.2006
krahus, да я писал когда-то, но потом там же отписался и опроверг.
На финал я ниже 2000 вообще не ставлю.
Да, можно этой формулой пользоваться, но не более чем для собственного успокоения.
Зависимости никакой нет и полученное значение не оптимальное и вполне может быть недостаточным, помните об этом.
Ну и если скажете кому-то что мол так вот высчитывается, то вам в ответ просто пальцем у виска покрутят и посмеются.
Я с того поста свято в это верил. )
Так я же там же всем и написал и извинился мол ребятаааа, все не так! Уж простите.
На сайте c 25.02.2009
Kyiv
Количество семплов зависит от их размера, тут два вариантра...либо Screen либо World, в первом случае размер зависит от размера картинки, во втором фиксированый размер, который зависит от системных единиц.
В вирей логе можно посмотреть сколько семплов трассируется и сколько используется, и выставить нужное число...хотя тут тоже спорная ситуация, чем меньше ставишь, тем меньше и используется, и никогда не получается один в один...
Я, к примеру, всегда выставляю не больше 1000 для картинки 1600х1200 и как правило использую Screen со стандартным значением в 0,02.
Кол-во не зависит от их размера. От размера зависит детализация карты и все.
Плюс под размер можно подбирать значение фильтрации карты.
Поднимая кол-во вы повышаете качество выборки.
На сайте c 05.01.2012
Бетонный артефакт
Оч. нужна подсказка о том как посмотреть карту lightcache ибо проблема:
открываю сохраненную карту .vrlmap в Irradiance map viewer (версия 1.5.2 от vray 2.4.03)  и вижу серый экран(вернее в окне вьювера все серое) и метод тыка не помогает). Пробовал сохранять в разном качестве - то же самое.
Карта годная - превью при рендере и изображение в полном порядке.
Для чего надо: хотел склеить несколько карт в одну и отправить на сетевой рендер.
ЗЫ: с того же файла ирмапа открывается нормально
Интересует именно как обуздать вьювер.
Добавил файл: http://speedy.sh/79xtk/LC-c2.vrlmap  , буду благодарен за попытку открыть у себя.
Скачал с виреевского сайта ирмапвьювер, но он похоже там еще белее старый чем тот, что в комплекте с рендером. При попытке открыть даже годный файл вообще писал про ошибку.
Поэтому было бы интересно попробовать открыть чей-нибудь лайткеш. Может зальете например на спидишару (ссылка выше).
Украина, Киев
Hold_on
Попробовал открыть вашу карту - тоже серый экран. Возможно дело в версиях и ему нужна та версия, в которой рендерился, а может он просто не может отобразить из-за большого количества элементов или смещения от оси координат, или ежиниц измерения, или еще от чего-то.
Но в свойствах он пишет количество семплов, тоесть карту вроде как читает. Попробуйте обьединить карты, что он скажет.
Поставьте лайткэш на первичку и на вторичку, снимите галку фильтра в лайткеше. Отрендерьте.
