ккак то раз 3д макс написал на всех вьюпортах ошибку связанную с директ икс и после этого исчез куб, но куб черт с ним, главное это: на всех поверхностях появились новые ребра...
при рендере все отлично, но в вьюпорте полный хаос ))
Если у вас геометрия такая, то выделить ребра и нажать backspace. Возможно придёться сначала weld точкам сделать. Также в 11 максе в графите есть опция similar. Процесс немного облегчит, она выделяет одинаковые рёбра автоматически. Сначала одно выделяете, затем жмёте similar.
Ещё может настройки видеокарты слетели. Preference/viewports/configure driver/снять галочку с display all triangle edge. Возможно это может быть
более опытные подскажут где... а вот причина как раз в вашем DirectX. здесь на форуме эта проблема уже поднималась
Perfence=>viewports=>DisplayDriver... если чё лучше обновить или переустановить direct... тоесть иными словами с геометрией всё гуд, а вот с её отображением во въюпорте каша... так я понимаю...
Столкнулась с этой же проблемой при открытии файла 2009го в 2011максе. Из-за этого даже не стала работать в 2011, только сейчас, прочитав эту тему - разобралась! Помогло как раз переключение на директ 9.0
Спасибо за очень нужный совет!
И еще у меня некоторые файлы вообще открывались "невидимыми" т.е. начинка есть, а на экране ее нет! Вот такие чудеса.
