лофт с несколькими сечениями
На сайте c 08.08.2007
Харьков
Простите за такой избитый вопрос, но я НЕ ВЪЕДУ КАК СДЕЛАТЬ ЛОФТ С НЕСКОЛЬКИМИ СЕЧЕНИЯМИ. подскажите..
На сайте c 31.03.2008
Создаешь линию и сечения , далее в модификаторе Loft есть вкладка Path Parameters,поставь там галочку в пустом квадратике, с помощью команды Path в этой же вкладке сможешь отрегулировать место изменения формы (0 начало линии,100 ее конец),команда Snap отвечает за величину шага перемещения.
Харьков
у меня все равно не получается. как выбрать последовательно все сечения? а то я выбараю одно, потом другое, и форма становится соответствующая только одному сечению. клацаю клацаю настройки и не выходит. наверное чего-то главного не сделала
попробуй чтоб понять принцип создать линию и два сечения.
Выбираешь линию применяешь к ней лофт ,
дальше нажимаешь Get Shape и выбираешь одно из сечений-получилась объемная фигура,
далее заходишь в Path Parameters и ставишь галочку- видишь на оси фигуры появился крестик - он начинает перемещаться по оси если менять параметр Path, поставь для примера значение 30 еще раз нажми Get Shape и выбери второе сечение, должно все получиться!
Харьков
да. вышло. спс добрый человек)) +1
