Магнитная краска или.......
На сайте c 01.03.2007
Gomel, Belarus
Суть вопроса такая.
Зак хочет стену, на которую можно крепить магниты,.....
Первоначально была идея к стене пристрелить лист оцинковки, к которой будут клеится магниты. Потом, погуглив нашел так называемую магнитную краску.
Кто нибудь использовал ее в своих проектах? Как она ведет себя со временем? Какие есть подводные камни? Какого производителя посоветуете?......
Может есть и другие варианты решения? Рад буду это от вас услышать.
Интересуют советы из практики. Теории и в нете с головой. Маркетологи тут постарались хорошо)
Заранее спасибо, всем отписавшимся;)
Думаю, что на краску магнит крепко не прилипнет, разве что от холодильника.
 Да и сама краска не так крепко держится за поверхность, как закладная на дюбелях, на которой висеть можно.
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
Ерунда. Как это краска плохо держится? Отлично держится, как и любая другая, если грунт подготовлен
Заводская автокраска на машинах и то со временем облазит. Так там металл, многослойная краска в камере, спец грунты, условия сушки. А тут на стену мазать собрались, да вы чо ))) отлетит с верхним слоем с первого раза. Она же не только себя на стене держать должна.
Вообще любая краска хорошим скотчем отрывается легко. Проще уже на двусторонний прилепить, чем на краску тратиться))
А что за магниты крепить собрались?
На сайте c 29.07.2010
Тоже собираюсь для проекта использовать Тиккуриловский Магнетик. Думаю бытовые маниты будут хорошо держаться, они легкие. А нет, так лист железа всегда можно поверх пристегнуть. А насчет того что краска плохо на стене держится - мда, даже не знаю что на это сказать. Как же люди годами живут с окрашенными стенами, лол {#emotions_dlg.rofl} Может они скотчем не пытаются ее отрывать...
РЕГИОН 13
Заводская краска облазит? Об стену что, джипы тереться будут?
Какой дурак будет на стену скотчем что-то лепить, если это своя, родная... дорогая стена?
И потом, я про грунтовку писал не просто так
На сайте c 27.06.2007
Может вам вот такое нужно?
http://magsystem.ru/#!/~/category/id=4331595&offset=0&sort=priceAsc
Iram-an, Chen, cначала узнайте, что за магниты ТС собрался крепить на эту стену. Если там куски приличные, и их снимать периодически надо будет, то краска не вывезет.
Да что тут гадать, наверняка типа таких на холодильник, или записки крепить. Какие еще можно магниты в интерьере лепить на стену? Промышленные чтоли? И сундуки на них навешивать? :)))
Gomel, Belarus
2Yehat
Зак web-программист. У него есть маркерная доска, но хотел чтобы была и магнитная. Почти в пол стены(нам их не понять)
Не думаю что краска отвалится. Здесь от подготовки стены все зависит ИМХО
С авто не совсем корректное сравнение, там нагрузка на поверхность и температурные перепады в разы выше. Да и не видел я чтобы краска с машин кусками отслаивалась. Кустарных покрасчиков в счет не беру
Подумав, на ум пришла одна идейка. А что если под стекло, предположим лакобель черный, закрепить лист метала, например 1мм. Все это к стене, на дюбеля через отверстия. Я думаю должно получиться))
Наверное будем экспериментировать)
Если у кого то будут дельные предложения, рад буду выслушать. Спасибо всем откликнувшимся
На сайте c 20.04.2011
Смешать с штукатуркой металлический порошок или мелкие шарики, или стружку и намазать на стену.
Сверху - обычная обработка.
Gomel, Belarus
2olgazharina
Вы это на практике делали? или это в теории
Я почему то уверен, что металлический порошок точно не выдержит магнит даже. Шарики в декоративку, не знаю, как потом их затирать? и они должны быть равномерно как то нанесены на стену. Стружку можно, но как ее потом затереть терками?
а зачем если тикурила предлагает уже готовое решение в банке?
Автору предложение http://www.magnetix.su/ Магнитно маркерная стеклянная доска. Можно сделать любого размера, хоть во всю стену. Помимо прямой функции будет отличным элементом интерьера. Только стоит конечно не как краска.
Раз доска на полстены, то и магниты будут не маленькие. И наверняка их будут возить по поверхности. Вобщем краску будут с пола потом собирать в виде пыли))))
На сайте c 29.05.2011
по ссылке с Яндекса
Они эту стену не собираются парковать под дождём и снегом вторым рядом в центре мск, и Стопхам наклейки на нее наклеивать не будет
РЕГИОН 13
блин, какие проблемы и при чем тут величина магнитов по отношению к размеру стены?
Человек хочет магнитную стену в современном исполнении. Чего проще, посмотреть видео, задать вопросы производителю.
Чего бояться то? Ну не выдержит поверхность подкову, зато мелкие "таблетки" самый раз.
https://www.youtube.com/watch?v=J5dDTD7f5do
Я бы даже ради эксперимента ее купил. Себе выкрасить, что ли?
На сайте c 03.04.2008
Екатеринбург
Цитата:
2Yehat
через стекло, тоже вариант, но маловероятно, нужно пробовать на маленьком кусочке. А вообще, самое дельное Чен написал
На сайте c 19.02.2014
Ха, а я поступил проще, купил магнитную доску ине заморачивался)))
