Заводская автокраска на машинах и то со временем облазит. Так там металл, многослойная краска в камере, спец грунты, условия сушки. А тут на стену мазать собрались, да вы чо ))) отлетит с верхним слоем с первого раза. Она же не только себя на стене держать должна.
Вообще любая краска хорошим скотчем отрывается легко. Проще уже на двусторонний прилепить, чем на краску тратиться))
На сайте c 29.07.2010
Тоже собираюсь для проекта использовать Тиккуриловский Магнетик. Думаю бытовые маниты будут хорошо держаться, они легкие. А нет, так лист железа всегда можно поверх пристегнуть. А насчет того что краска плохо на стене держится - мда, даже не знаю что на это сказать. Как же люди годами живут с окрашенными стенами, лол Может они скотчем не пытаются ее отрывать...
Заводская краска облазит? Об стену что, джипы тереться будут?
Какой дурак будет на стену скотчем что-то лепить, если это своя, родная... дорогая стена?
Iram-an, Chen, cначала узнайте, что за магниты ТС собрался крепить на эту стену. Если там куски приличные, и их снимать периодически надо будет, то краска не вывезет.
Да что тут гадать, наверняка типа таких на холодильник, или записки крепить. Какие еще можно магниты в интерьере лепить на стену? Промышленные чтоли? И сундуки на них навешивать? :)))
На сайте c 01.03.2007
Homel, Belarus
2Yehat
Зак web-программист. У него есть маркерная доска, но хотел чтобы была и магнитная. Почти в пол стены(нам их не понять)
Не думаю что краска отвалится. Здесь от подготовки стены все зависит ИМХО
С авто не совсем корректное сравнение, там нагрузка на поверхность и температурные перепады в разы выше. Да и не видел я чтобы краска с машин кусками отслаивалась. Кустарных покрасчиков в счет не беру
Подумав, на ум пришла одна идейка. А что если под стекло, предположим лакобель черный, закрепить лист метала, например 1мм. Все это к стене, на дюбеля через отверстия. Я думаю должно получиться))
Наверное будем экспериментировать)
Если у кого то будут дельные предложения, рад буду выслушать. Спасибо всем откликнувшимся
Homel, Belarus
2olgazharina
Вы это на практике делали? или это в теории
Я почему то уверен, что металлический порошок точно не выдержит магнит даже. Шарики в декоративку, не знаю, как потом их затирать? и они должны быть равномерно как то нанесены на стену. Стружку можно, но как ее потом затереть терками?
Цитата:
Смешать с штукатуркой металлический порошок или мелкие шарики, или стружку и намазать на стену.
Сверху - обычная обработка.
а зачем если тикурила предлагает уже готовое решение в банке?
Автору предложение http://www.magnetix.su/ Магнитно маркерная стеклянная доска. Можно сделать любого размера, хоть во всю стену. Помимо прямой функции будет отличным элементом интерьера. Только стоит конечно не как краска.
Раз доска на полстены, то и магниты будут не маленькие. И наверняка их будут возить по поверхности. Вобщем краску будут с пола потом собирать в виде пыли))))
На сайте c 29.05.2011
по ссылке с Яндекса
Они эту стену не собираются парковать под дождём и снегом вторым рядом в центре мск, и Стопхам наклейки на нее наклеивать не будет
через стекло, тоже вариант, но маловероятно, нужно пробовать на маленьком кусочке. А вообще, самое дельное Чен написал
