Зачем Максу именно HDMI? Если на карту переходник (при отсутствии VGA)? ИМХО ведь все равно придется или отказаться от идеи или чтонибудь принять!
Прошу в студию или набросок комнаты (план с размерами) или фотку, так быстрей чего нибудь придумаем!
по поводу HDMI я писал так как свой системник пытался спрятать по дальше, а провод под руки попался, снял с телевизора. а по поводу помещения вот скрины.
столы мне по размерам делают, ножки к ним тоже на заказ, чтоб сидящим не мешали, пространство под столом должно быть свободным. ну так задумывается.
А если так: предусмотрите что-то типа шкафа, туда все системники, от них по кабель-каналам провода, каналы плоские закрепить под столешницей и сделать вывод вверху около каждого рабочего места.
Теперь, какие провода: монитор, питание монитора, клава и мышь. Итого всего 4 провода к каждому месту. И заметно ничего не будет, ну только в месте их выхода где отверстие около мониторов.
для вывода проводов я предусмотрел отступ стола от стены. с отверствиями уже есть столы у меня в офисе. в таком формате столов мониторы и столы привязанны к отвертсвиям.
каким образом можно реализовать такой вариант, если шкаф значит это что то вроде серверной стойки как я понимаю, шкаф на 4-5 рабочих систем плюс перспектива дополнения системниками.
Создайте под столешницей вдоль стены технологический короб-шкаф, даже можно нишу, если это в стадии проекта: с принудительной вентиляцией, можно предусмотреть; минимум кабеля под столом и почти не видно. Конечно, в районе окна, придется отказаться от радиаторов отопления, решив проблему теплым поло, щелевыми конвекторами или как-то еще. За часть стола парящем между колонной и углом посадите белоруче с нотбуками или администраторов-переговорщиков с заками (самое удобное место), а вдоль стен рабочие пчелки. А?
теплый пол, отключения радиаторов не получатся. так как офис можно сказать съемный. единственное я могу выключить радиаторы. на обратной стороне тоже есть еже 2 радиатора. те столы которые на скрине предназначенны как раз для рабочих пчелок. а для администраторов и т.д предусмотренно отсальная часть офиса, с диваном, столиком, с администратором. но меня больше волнует каким образом реализовать вопрос с рабочими компьютерами так как не хочется видеть киллометры проводов стойки системников и т.д. хочу видеть только мониторы клавы и мыши и все.
mumin
да, именно что-то типа серверного шкафа. Я думаю можно заказать обычный шкаф под ваш интерьер, чтобы туда свободно размещалось необходимое количество системников. Предусмотреть вентиляцию в шкафу не составит сложности.
УТОПИЯ ЭТО ВСЕ
Вести разводку, покупать серверный шкаф все в нем комутрировать, нанимать для этого специального человека, до конца даже не представляю как это все будет работать (пришел в офис бежишь к шкафу включать свой блок, нужно вставить CD или флешку - опять в шкаф) и не удобно и все это выльется в такую жирную копейку, уж проще поставить моноблоки раз уж так кретично. Примерная цена 50 000 за комплект. В варианте с разводкой.... А если надо будет сделать перестановку в офисе? Здравствуй любимая бригада электриков опять))))
никаких перестановок, я не для этого все затеял, чтоб потом переставлять. я лучше 10 раз продумаю. да и исходя из плана офиса вариантов перестановок мало. так что этот вариант со столами наиболее удачный. по поводу cd, флешек это мелочи, это можно продумать.
На сайте c 03.11.2009
Россия, Москва
смотря на сколько маленький, я вот собрал на базе microATX, системник маленький, но плююсь из-за плохого охлаждения, на макс в принципе хватает. Видеокарта(gtx470) еле впихивается, работает с одной перманентно снятой стенкой, что для офиса не приемлемо, на сколько я знаю.
Бяка
моноблоки также страдают из-за охлаждения. К ноутам хоть подставки с вентиляторами есть.
Плюс все минусы ноутов - выше цена, нельзя легко укомлектовать по своему усмотрению... Мониторы у моноблоков обычно не профи-уровня
mumin
Тут подумал, а я именно так и сделаю у себя в офисе, только что-то типа перегородки небольшой сделаю и там системники поставлю. Класс! Эта тема помогла!
Я про профи уровень даже и не заикался, тут как я понял в приоритет совсем не это))))
У меня на работе стоит моноблок MSI. Ну скажем так: для обычных рядовых задач его хватает, если обычные интерьеры (до 10-15 млн. полигонов) на нем осчитывать. Но мне привычнее, все же обычный комп. Дома два таких стоят, в каждом по здоровому кулеру Залман, так что перегрева не опасаюсь. А вот моноблоку этого стоит опасаться.
mumin
Ну хоть кому то эта тема пользу принесла ))) Не поделишься мыслями как думаешь сделать?
