Манка на рендере.
На сайте c 11.07.2009
Сев.Кавказ
Лайты убирал по отдельности и все разом. результата нет.
bushe
дай сцену короче, погляжу
Сев.Кавказ
Sten кинул ссылку на файлообменник там сцена. Посмотри пожалуйста.
Омск
в сермате рендерили?
Сев.Кавказ
Да пробовал. То же манка.
Омск
значит что-то с источниками света
На сайте c 21.05.2012
Слив и перепродажа моделей
переведи в обж, назначь все маты по новой источники света камеры заново установи
Сев.Кавказ
Спасибо. Попробую.
На сайте c 06.05.2007
Украина
Можно ссылочку на сцену?
На сайте c 18.01.2010
Render Elements добавь в просчет: VRayGlobalIllumination, VRayLighting, VRayRawReflection и посмотри, в каком из них шумит.
Сев.Кавказ
Шумит  VRayRawReflection.
У тебя черные детали интерьера с размытым отражением. Добавь сабдивов в reflection этих черных деталей. Начни от 30.
На сайте c 04.10.2006
Light cache -> Use light cache for glossy rays -> ON
Если не используете эту опцию, будте готовы к тому что придется поднимать семплинг как лайтов, так и материалов.
Плюс надо бдует понижать порог адаптивности семплинга - Noise threshold -> выставлять ниже 0,01.
Сев.Кавказ
Спасибо, не помогло. Пажалуй дело не в настройках. Буду искать далее.
На сайте c 13.08.2007
Москва, Калуга
А масштаб какой? всё в порядке с масштабом сцены?
На сайте c 10.02.2012
bushe, есть один хороший способ при неизвестны траблах - создай полностью нулячий файл(как при открытии макса) и импортни туда все из старой сцены. У меня в большинстве случаев помогало при неизвестных глюках!
Сев.Кавказ
Пробовал импорт. Не помогло.
На сайте c 15.11.2010
обычно, по крайней мере у меня :), шум похожего характера возникает если светить сцену дом лайтом с хдр и при этом у дом лайта мало сабдивов, тоже появляются белые точки
На сайте c 07.08.2012
В итоге проблему решили или нет, у меня подобная ситуация на v-ray 3.....
На сайте c 06.08.2013
