масштаб при печати из автокада
На сайте c 08.03.2007
москва
Подскажите, как чертеж из автокада 2008 русская версия распечатать в нужном масштабе , чертеж чертила 1:1 , а распечатать надо 1:100.
На сайте c 04.05.2007
БульбаЛэнд
А на каком формате то? А то ведь чертежи разные бывают, 1:100 и на А0 может не вместиться
москва
на формате А4
На сайте c 12.02.2008
СПб
Чертишь прямоугольник 21000 х 29700 мм, в него компануешь чертёж.
При печати формат А4, тип выделения - Window. Обводишь им прямоугольник и печатаешь.
москва
спасибо за ответы
На сайте c 05.05.2008
вообще-то печатать ВСЕГДА! нужно из Layout! т. к. он специально для этого и предназначен.
там нужно начертить рамку 210х297 (А4) - это граница листа, затем внутреннюю рамочку (отступить внутрь на 5мм с трех сторон и с левой на 20мм)
потом на панели инструментов должна быть открыта Viewports
в окошке с масштабом указывае 1:100 и жмем ЭНТЕР! (обязательно!)
затем создаем указанным на вложенной картинке инструментом окно в модель
Двойным щелчком мы можем попасть в модель и подвигать ее, если чето не устраевает в композиции, НО!!!!
СКРОЛОМ НЕ КРУТИТЬ!!!!!!!
иначе измениться масштаб, окно можно заблокировать, но это если нужно могу рассказать отдельно.
затем на панели настроек печати выбираем вкладку Window и обводим внутреннюю рамочку.
масштаб должен в настройках печати стоять 1:1 - так как мы уже его выставили когда рисовали окно в модель.
вот и все! на самом деле все очень просто, достаточно пару раз сделать а потом все пойдет как по маслу!
москва
спасибо, попробую разобраться , возник еще один вопрос как подогнать мебель до нужного размера,например я беру библиотечный диван размером 180 на 90 , а мне нужен диван 204 на 94 как увеличить размер.
СПб
204 \ 180 = 1.133
Далее масштабируешь объект на полученный коэффицент.
двойной щелчок на блоке (то бишь на нужном диване)
вылазит такое окно :
жать нужно "ОК" ничего там не меняя
потом вылазит окно с блоком, если автокад восьмой то оно выглядит так как на картинке ниже,
а если версия ниже то основная рабочая плоскость не измениться, но работать можно только с блоком.
В этом окне ему можно придавать те размеры какие хочеться потому как с изменением общего масштаба пропорции то сохраняются, а насколько я поняла пропорции тоже нужно сменить.
после завершения коррекции блока нужно выйти из него, клоуз блок эдитор (отмечено красным кружечком на картинке.)
он спросит сохранить ли изменения, жмете на "ДА"
вот и все!!
если автокад ниже версией там немножко по другому, уже не помню точно как именно, но суть та же.
Только нужно иметь ввиду!!!!!!
Если этот блок используется еще где-то в чертеже он измениться ВЕЗДЕ!!!
поэтому если он нужен и в том и в том размере его предварительно нужно переименовать.
На сайте c 21.12.2008
Соглашусь с Neori! вообще-то печатать ВСЕГДА! нужно из Layout! т. к. он специально для этого и предназначен.
Необходимо перейти в пространство листа.Layout(закладка в левой нижней части окна)
В лэйёте надо установить размер бумаги; Затем меню view=>viewports=>New viewports...(выскочит окно"viewports"
закладка - New viewports
выбрать -SingL и по диагонали мышкой растянуть рамку по листу бумаги.
выделить эту рамку и пр. клик => Properties
В таблице "Properties" кликнуть напротив "Standard scale"(там возможно будет надпись"Custom"-развернется свиток
стандартных масштабов.
Я извиняюсь,Написал много-но это просто.
На сайте c 12.08.2015
Nightt:
спам
О, сколько у меня с этим было проблем но потом наше Хайскай отличная фирма всем советуюhttp://hayskay.ru/o-kompanii.html.
На сайте c 11.11.2015
Вопрос может странный. Что будет с масштабом если черчеж предназначенный для печати на А4 (допустим масштаб 1:100) распечатать на А3...?
Как быть если 1:50 слишком большой 1:100 слишком маленький на листе. Есть ли масштаб между. 1:75?
На сайте c 17.12.2016
Тверь
Масштабы должны быть легкочитабельны, в уме переводиться в реальный размер. 1:75 без калькулятора не обойтись, а это не хорошо.
Что мешает наложить рамку А3 книгу, или А2, куда поместится. Далее распечатать в правильном формате, и сложить лист в габариты А4? Это будет правильнее чем мудрить с масштабом. (советую как конструктор)
