двойной щелчок на блоке (то бишь на нужном диване)
вылазит такое окно :
жать нужно "ОК" ничего там не меняя
потом вылазит окно с блоком, если автокад восьмой то оно выглядит так как на картинке ниже,
а если версия ниже то основная рабочая плоскость не измениться, но работать можно только с блоком.
В этом окне ему можно придавать те размеры какие хочеться потому как с изменением общего масштаба пропорции то сохраняются, а насколько я поняла пропорции тоже нужно сменить.
после завершения коррекции блока нужно выйти из него, клоуз блок эдитор (отмечено красным кружечком на картинке.)
он спросит сохранить ли изменения, жмете на "ДА"
вот и все!!
если автокад ниже версией там немножко по другому, уже не помню точно как именно, но суть та же.
Только нужно иметь ввиду!!!!!!
Если этот блок используется еще где-то в чертеже он измениться ВЕЗДЕ!!!
поэтому если он нужен и в том и в том размере его предварительно нужно переименовать.
