Масштаб в 3ds max
На сайте c 13.05.2009
Помогите разобраться с масштабом. Нигде не могу найти ответ, так что решил сам спросить.
При создании большой сцены экстерьера (я всегда работаю в мм, в units setup у меня мм, в system units setup тоже стоят мм) сталкиваюсь с проблемой перемещения (это не касается вращения и масштабирования - с этим все в порядке). Чем дальше объект от центра, тем дерганнее он перемещается, используя gizmo (чтобы переместить плавно, приходится пользоваться нижними настройками перемещения). Я не хотел бы переводить весь экстерьер в метры, что решило бы проблему дерганного перемещения, потому что это неудобно (сами понимаете почему). Если кто-то сталкивался с этим и знает как решить, напишите пожалуйста. Все перепробовал, ничего не получается.
На сайте c 14.04.2014
попробуйте центрировать камеру по выделенному объекту,
кнопка z, может сработает
Спасибо, попробовал, но не помогает, перемещается все так же..
вспомнил, как делается
правда макс 2009,
в настройках preferenses -gizmos-move/rotate
вместо intersection нужно projection поставить
правда макс 2009,
Я пробовал этот способ, он не совсем подходит. Слишком слабая чувствительность перемещения, даже если сенс поставить на максимум-2000. Но двигается очень плавно.
на sens 2000 у меня объекты летают, причем плавно
На сайте c 25.02.2009
Kyiv
Чем дальше от центра, тем больше числа координат (сотни тысяч-миллионы), соответственно большие числа дольше обрабатываются, потому и дергается.
Единицы измерения выставлять желательно в соответствии с размерами сцены.
Не понимаю почему в метрах не удобно то?
Потому что импортируемые модели придется масштабировать, очень муторно, проще перемещать нижними бегунками. Если у проблемы нет решения, то придется смириться.
Украина, Киев
Это еще почему? Если модель сделана в миллиметрах, а ее вставляешь в сцену с метрами, то она остается своего нормального размера. Зачем ее масштабировать?
Другое дело если вы сцену в метры не правильно перевели. Я для этого создаю новую сцену и выставляю там метры Customize - Units Setup и в Customize - Units Setup - System Unit Setup. Потом открываю нужную сцену и когда появляется окошко о несовпадении единиц, выбираю конвертировать сцену в метры.
Kyiv
Модели сохраняют свои размеры независимо от единиц измерения сцены. Бокс размером в 1000 мм будет 100 см или 1 м в сценах с соответствующими единицами измерения.
Всем спасибо
Модели-то сохраняют масштаб, а вот прокси - нет.
Может ты изначально делаешь центр своего участка в тыще км от нуля? Т.к. я всегда работаю исключительно в мм, и даже в самых огромных проектах не встречал проблем с перемещением.
Конечно же модель в центре, но крайние объекты моего экстерьера настолько далеки от центра, что перемещается не плавно. Грубо говоря когда радиус всего объекта 300 метров, в крайних точках перемещение дергается. И кстати от оси тоже зависит, если объект плоский, то как бы далеко по оси Y или X объект не находился, по оси Z перемещается плавно.
На сайте c 16.04.2008
На сайте c 01.12.2010
Цитата freezemaximus:
Всем доброго. Вот это правильный масштаб?
да, все правильно
На сайте c 27.03.2008
freezemaximus
+2к продаж, 95 моделей и вопрос про масштаб?! Оо
По сути, что в окне Units Setup - тут можно выставлять, что хотите. хоть черта лысого если найдете в настойках (Гусары молчать).
А вот в окне System Units Setup  - желательно выставлять только метрическую систему т.е. мм/см/км. внутри программы масштабируется без проблем.
Да и инчи тоже масштабируются, но хуже.
А если сказать совсем доходчиво, то в параметре display unit scale - выставляются отображаемые единицы при создании объектов. Т.е. например, создавая box, в его параметрах будет писаться та метрическая система, которую укажите display unit scale. Как у вас на скрине при создании plane. Т.е. по факту, они лишь для личного удобства. А вот system unit scale - это уже серьезней. Это именно та метрическая система, в которой, скажем, работает мир 3ds max`а. Например, если в system unit scale установлены метры, а в display unit scale мм, то по факту, макс все ваши предеметы будет видеть в метрах, даже если при воде у вас отображается box 150мм. Поэтому, лучше полное совпадение по единицам и там и там.
Цитата kofsh:
freezemaximus
И такое бывает =)
Работал одновременно в двух максах, начались проблемы, решил уточнить. Всем спасибо!
Сейчас смущает то, что модели при импорте оказываются в 10 раз больше моей сцены. Это как понимать?
Сейчас затестил, если в System Unit Setup установить сантиметры, то всё ок. В чём прикол?
На сайте c 04.10.2006
DenKasper, это проблема точности расчетов, ограничение чисел с плавающей запятой, чем значение дальше от нуля, тем боле погрешность вычислений. Даблы (64-бита) частично проблему решают, точнее отодвигают предел при котором уже начинается ощутимая погрешность.
Решение одно - работать в сопоставимых единицах измерения, и желательно чтобы они не вываливались скажем за 10 тыс. юнитов.
Спасибо. Действительно пока это единственный вариант
