Материал применяется сразу к нескольким объектам, помогите
На сайте c 06.12.2015
Всем привет! Помогите пожалуйста я только учусь, и что-то делаю не так, почему материал применяется ко всем объектам в сцене, к которым он был применен. Хочу поменять просто цвет у одного объекта, а меняется у всех. Как вижу, все разгруппировано. Что сделала не так?
https://dropmefiles.com/vgD8i  файл, может так будет проще
На сайте c 07.03.2010
Krasnodar
А можете его пересохранить в 24-ю версию и перезалить? (Save as type - выбрать версию)
На сайте c 20.11.2008
Фаил не смотрел, но предположу, что если объекты инстансные, то в матириал эдиторе, во вкладке утилиты стоит propagate to instanse. А таком случае он при покраске одного выбранного объекта сразу применяет этот мат ко всем инстансам
На сайте c 03.05.2012
Или даже ещё проще: если на объекты наложен один и тот же материал, то логично, что и меняться он будет разом на всех объектах при изменении цвета.
Чтобы поменять цвет у конкретного объекта, надо сделать копию материала (независимую!), покрутить как надо и применить к тем объектам, которые должны быть с другим цветом
Как вам сказали выше у вас ко всем объектам присвоен один материал. нужно создать другой материал с нужным вам цветом и присвоить его
спасибо большое! поняла свою ошибку))
да, так и было, поняла теперь, спасибо большое)))
