На сайте c 05.09.2008
Москва/ Калининград
Помогите, пожалуйста, сделать мат лепестков розы. Уже все перепробовала и тусайд и sss (с ним как-то вообще не приходилось пока сталкиваться) и бленд и их совместные вариации. Все выглядит бумажно как-то.
Что именно хотелось бы получить: бархатистость, в местах соприкосновения лепестков (где переотражение)усиление цвета, подповерхностное рассеивание. В общем, как на фотке
Москва/ Калининград
Да я тут все уже вдоль и поперек перерыла, все не то. У Dolcevita, конечно, цветочки симпотишные, по ее уроку то я и ваяла, но вот мат все-равно не тот, который бы мне хотелось в итоге получить.
Я тоже думал, как бы сделать цветы реалистичнее, главное тут понять, почему не похоже на настоящую розу Все просто, нужно перебить тени и возможный ambient Occlusion внутри бутона. Делается это с помощью VRayMtlWrapper. Если Вас устроит вариант внешнего вида, как на картинке ниже, могу скрины выложить с настройками.
KyJIeP_d, you так и делает, просто касательно бутонов, сам не раз сталкивался, сам по себе 2Sided не поможет, бутон получается грязный, логично попробовать SSS, но он не спасет из-за отсутствия толщины, я могу ошибаться, но у меня с SSS результат был не лучше чем без него
Москва/ Калининград
YN3, по цвету, канешно, изменения значительные. Надо-надо настройки, выкладывайте. Теперь осталось понять как от бумажности избавиться. Вот срез яблока, доустим, та же беда, есть какая-то неуловимая "влажность" чтоли, даже не знаю как правильнее выразиться, вот как этого добиться ума не приложу.
KyJIeP_d оно-то понятное дело, я двусторонним и делаю, тут больше проблема в том, какой мат туда кидать.
Сочности добиться можно, выставив сильное отражение но с затуханием по fresnel и с ниской степенью Глосси (от 0,96 до 1). Но при таком отражении нужен мелкий бамп, чтобы разбить блик от источника света. Не знаю, почему Вы хотите делать это на лепестках роз, которые, по идеи, в жизни покрыты мелкими волосками (да-да, я думаю есть они там, иначе капли бы на бутонах не собирались, а поверхность намокала бы равномерно), а вот на срезе яблока - да, блики должны быть яркими и четкими, но разбиты бампом, потому что отражает свет на срезе не мякоть яблока, а сок (жидкость, вода), которая проступила на поверхность. Удачи Вам Рад, если помог.
