Помогите с терасной доской кто сталкивался, у неё очень маленькие прожилки на поверхности , бампом не получается сделать, а дисплейс рвёт доску на части...
На сайте c 29.02.2008
Cg-school.org
а дисплейс чем делаешь?
врэйдисплейсмент есть
это тру. его юзай. там найди галку keep continuty и нажми ее.
странно что она у тебя правильно выдавила. обычно - черные цвета - вниз, белые верх по оси z.
только желательно налепить отдельных текстур дощечек хорошего расширения , нужных пропорций , бамп он сам обесвечивает...
вобщем там все просто если что спрашивай.
Только ставить отдельные плоскости на прямые участки и отдельные на участки с углублениями. На прямых просто снимать фаску, а на рельефных ставить ширину в размер между углублениями, а расстояние между паркетинами (где то сверху в настройках генератора) = щели в этой доске. Ну и небольшую фаску. Как то заморочено по-моему. Легче руками.
Sergey_SJ Сорри , я не подробно посмотрел дисп мап , думал простая доска , там с хитростью аказца
Тогда действительно проще геометрией , я б сделал план 2 секции среднее ребро чамфом на сколько надо крупных фракций , потом получившиеся еще раз чамфом на более мелкие , и в итоге вех экструдом в минус , если нужны щели , опять чамф с открытыми ребрами , и бордеры шифтом вниз вытянул .
это не для дисплайса задача на мой взгляд .
Уже сделал геометрией, получилось всё равно не идеально... Чтобы идеально получилось я так понимаю нужно ДМЦ сэмплер хорошо настроить. Спасибо - в следующий раз попробую сделать Врей дисплейсметном...
