MAX 9: "срезать" лишнее по маске
На сайте c 21.05.2009
Доброго дня.
Дано:
1. любое геометрическое тело (куб, цилиндр)
2. маска прозрачности
Требуется получить сплошной профиль по маске, дабы потом наложить на него текстуру (если просто задать прозрачность материала получается пустота внутри).
Спасибо заранее.
читал. долго думал...
похоже вы пытаетесь сделать тексурой то, для чего она не предназначена.
Хотя может помочь дисплейс. Особенно VrayDisplacemantMod с включенным water level
а лучше делайте из маски сплайн и с его помощью модельте
Если же отсутвие толщины объекта на самом деле не смушает, а нужно всего лишь видеть внутренние стенки, то включите в опциях материала 2-sided
На сайте c 01.09.2007
я чёт ничё не понял...
может речь о fog'e внутри объекта? в refracte который...
...так решил исходя из этой реплики: "если просто задать прозрачность материала получается пустота внутри"
На сайте c 05.03.2007
я тоже ничё не понял. автор пишите понятнее, для особо продвинутых
На сайте c 28.09.2007
г.Тверь
солидарна
На сайте c 09.01.2008
Я так понимаю он маску на опасити сует, к примеру макска с дырочками, и он применяет мат кубу, и в этих самы образовавшихся дырках, не видно стенок, а ему ножно этой самой маской зделать так, чтоб эти стенки были. Тоесть своего рода маска булеан.
На сайте c 20.03.2008
St.Petersburg
"Дано:
Требуется получить сплошной профиль по маске, дабы потом наложить на него текстуру (если просто задать прозрачность материала получается пустота внутри)."
Ребята че вы мучаетесь. Ему самому задачу задали. Нада доказать чета) В школе 3дешников наверно))
Buch
Это стиль общения такое
nailgun
Проблема как раз в том, что требуется толщина.
VrayDisplacemantMod в списке обнаружен не был
CrAsssH
Что-то вроде того.
Anzo
тогда стандартный максовский дисплейс + опасити.
VrayDisplacemantMod появляется только с установкой Vray. Но не помню с какой версии
nailgun
Спасибо, поставил V-Ray (1.5 RC3), проблема исчезла, но появилась другая - черный цвет вместо текстуры.
Говорит: Material returned overbright or invalid color (object "Plane02", RGB: -1,#IND -1,#IND -1,#IND).
Без дисплейса то же самое. С Box'ом такого нет, но на нем дисплейс применяется ко всем граням.
P.S. Под дисплейсом понимается VrayDisplacementMod.
Anzo
поставьте вирей посвежее. сейчас это vray 1.5 sp1 (макс 9 и 200 и sp2 (2009)
насчёт проблемы опять малопонятно. Такое часто пишет от нехватки памяти.
nailgun
Спасибо, проблему решил - текстура была криво посажена.
