На сайте c 03.05.2007
Mozart : попытка купить модели для переаттестацииПожизненный бан
15.01.2010 15:42
Проблема в том, что при наборе значения, числа округляются!
Например, высота бокса 3,2м а при нажатии enter он выводит 3м!
На сайте c 16.03.2008
Орск
15.01.2010 15:51
Раскладка клавиатуры на каком языке стоит,надо чтобы на русском была по моему
На сайте c 27.03.2008
15.01.2010 15:51
точка/запятая исправит положение.
На сайте c 08.02.2009
Чебоксары
15.01.2010 16:06
на разных языках по разному точка с запятой ставятся.. в максе запятая только на русском работает, ее и надо вводить для дробных значений..
удачи
На сайте c 09.01.2009
+1
15.01.2010 16:27
нет дело не в "," и не в языке! что еще может быть?
15.01.2010 16:27
поставьте системные еденицы в мм. Это к тому же и грамотнее в работе - в архитектуре всё мм, кроме площадей и генпланов
15.01.2010 16:41
На XP все ровно было! А как на Vistu установил 2009-ый макс, он начал глучать!
Чего-то странно - в 7523 случаях из 7523 случаев дело было в языке.
А попробуй перейти на латиницу и запятую поставить русской буквой "Б", может прокатит?
На сайте c 03.08.2007
MaxStudio
в том месте где единицы измерения выставляешь - там же есть возможнотсь округление иправить, подвигай ползунок
На сайте c 21.02.2007
15.01.2010 18:33
preferences settings ->general ->spinners ->precision
ставим число до каких округляем.
у меня 3. значит до тысячных долей
соответственно:
1-до десятых
2-до сотых
15.01.2010 18:34
to desorel!
ползунок отвечает за округление? двигал налево направо нажимаю ОК снова захожу а там по дефолту!
shizgara HELP ME!
у меня было значение 4 исправил на 3 и все так же...
15.01.2010 18:53
да вроде за округление больше ничего не отвечает.
после слова precision стоит decimal ?
15.01.2010 18:57
Вот как у меня!
precision 3 decimal
snap 1,0 и без галочек!
На сайте c 22.05.2007
15.01.2010 19:02
MaxStudio
customize>preferences>general>spinners>precision - указывает число знаков после запятой
черт! опоздала
15.01.2010 19:04
to kapusta
даже если я укажу три цифры после запятой, макс меня снова скидывает на целое число!
На сайте c 21.02.2009
Хм-мм... У меня стоит 4 цифры после запятой (практика с 4 макса), основной юнит - метры, рывки при перемещениях и трансформациях имеют место, когда размеры трансформации менее тех 4 цифр после запятой (относительно основного юнита), а остальное - Preferences.
На сайте c 06.11.2009
Ребят таже проблема. Ставил и 3 и 8. Если жать на стрелочки, то все ок. Но если набрать в клавы 1,8 или любое другое, то округляет до целого.Фуф!!! Прощу прощения за панику. Нужно было макс перезапустить!!!! Так все работает!!!
На сайте c 25.10.2011
от Верблюда
11.02.2013 23:57
на худой конец customize- load custom UI- выбери стандартную схему и все вернется как было раньше...
Спасибо ребят, но все исправилось. А вот дефолт не хотелось бы длеать. Работаю мм всегда
