Max поломал геометрию модели
На сайте c 29.12.2015
Budapest, Hungary
Сделала я вазу (макс 2016), сохранила и закрыла, как обычно, потом открываю через час, а там такое:
и все AutoBackup файлы такие, в нормальном виде только вчерашняя версия модели. Пробовала импортировать в чистый макс - все так же. Что это может быть? Еще, после того, как сохранила этот файл, установила новый Mudbox. Проверила другие файлы на компе, вроде все ок.
Часом когда открывали на единицы измерения ругательное окно не появлялось?
Budapest, Hungary
Нет, никаких окон не было.
А что у Вас вообще в стеке? В самом низу примитив или Editable Poly?
На сайте c 15.06.2010
Димитровград
Такая хрень если внизу примитив, а сверху Эдит Поли. У меня бывает иногда, способ не нашел.
А способ только один. Избавляться от примитива внизу.
Я поэтому и спросил за единицы измерения. Такое происходит когда допустим модель в мм, а у тебя см и наоборот. Поэтому при открытии макса коробится примитив, который в самом низу и от него выше уже все модификаторы.
У меня недавно так побило ретопнутую подушку, но там примитив точно был схлопнут до едит поли. Зато сверху была еще куча разных едит поли и ффд. Вот едит поли мне кажется и ломают все, какой-то из них ловит глюк или отключается, а последующие усугубляют, добавляя чамферы и экструды не там где надо.
Budapest, Hungary
Да, наверное внизу был цилиндр, раз такое название и потом я его в Editable Poly конвертнула. В стеке Editable Poly, потом Shell потом много Edit Poly, у меня есть такая привычка, на каждое действие кидать новый Edit Poly, наверное еще это повлияло, нужно было сколлапсить стек вовремя. Спасибо за советы.
Dogeva, возможно, но за свой опыт, у меня не было такого, если ломалось, то из-за примитива. Значит надо быть бдительнее )
А если снизу был эдитабл поли, значит версия от Догевой верная.
У меня как у Вас метод моделирования, тоже куча едит поли модификаторов. Не стал бы из-за этого менять что то в своем рабочем процессе. Тем более, что глюк не регулярный, а очень редкий.
