Maxscript. Быстрый Mirror относительно выбранного Center Point.
На сайте c 14.11.2016
Россия, Санкт-Петербург
Подскажите пожалуйста, как можно отзеркалить объект в мировых осях, относительно выбранной опорной точки?
Не могу разобраться каким образом вообще в максе происходит отзеркаливание.
Нашёл инфу, что это делается через обычное масштабирование с отрицательными значениями по осям.
Вариант для локальных осей: $.transform  = prescale $.transform [1,-1,1]
А нужно использовать мировые оси и опорную точку.
Определить активный Center Point достаточно просто.
getCoordCenter()
-- #local
-- #selection
-- #System
Необходимо сделать обычный Mirror для каждой мировой оси X Y Z и выбранной опорной точки, используя функцию выше.
Также интересно, как можно отзеркалить таким же образом полигоны в режиме подобъектов.
Вот пример для оси Y. Но там используется переменная для координатных осей, а не опорной точки.
https://pastebin.com/86YsVHN5
На сайте c 31.03.2008
https://pastebin.com/fqwmJm3j
Добро пожаловать в матрицы трансформаций и удачи в понимании манипуляций с ними :D
Я в своё время намучился.
Написанные выше методы не единственно возможные.
У меня просто нет слов... ОГРОМНОЕ СПАСИБО -NIK- !!! Твой опыт бесценен!
Скрипт получился просто Шикарный! Осталось только всё соединить и выложить готовую версию!
Буду дальше разбираться с подобъектами)
https://pastebin.com/n5ujkmqM
С подобъектами советую остановиться на модификаторе mirror и не морочить голову.
Осталось ещё разобраться, как несколько выбранных объектов зеркалить.
local objA =if classof obj == objectSet or classof obj == array then obj else #(obj)
Если добавить массив, то в локальных координатах и относительно центра объекты не зеркалятся, тут уже либо перебором каждого объекта, либо есть проще способ.
Согласен, я с с него начал, но тоже запутался с этими матрицами, сейчас думаю уже разберусь)
Метод этого господина хоть и выглядит топорно, но он будет гораздо надёжней.
http://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/unimirror
Спасибо, посмотрю)
___________________________
Посмотрел я скрипт выше, так выворачивать полигоны, не отделяя их от сетки это конечно сильно)
Чаще всего мне нужно просто зеркалить элемент или уже кусок элемента, так что стандартный <<macros.run "PolyTools" "MirrorElementX">> мне вполне подходит, осталось только придумать, как перемещать отзеркаленные куски на то-же расстояние только в "минус", относительно опорной точки.
В RappaTools тоже так сделано.
Но там только относительно локальной и мировой опорной точки, и всё на разных командах.Зачем нужно 24 клавиши, если можно обойтись только 5-ю?
1 кнопка на цикл для Center Point
2 клавиши на Copy и Instance
2 клавиши на Mirror по горизонту и вертикали
_________________________________
Появился вопрос, как рассчитать положение подъобъекта в пространстве и переместить его относительно локального центра объекта?
Есть функция snapshotAsMesh $ , с ней можно получить информацию о положении всех вершин объекта в пространстве (с рёбрами и полигонами почему-то не выходит, видимо из-за того, что она записывает триангулированный Mesh).
Итак, сначала нам нужно получить координаты элемента в пространстве.
Конвертируем его в вершины и записываем их в массив:
VertSel = (SelMod.GetSelection #Vertex) as array
Затем необходимо узнать их общее положение (Как ???)
Можно ли записать через среднее значение координат выбранных точек?
MeshObj = snapshotAsMesh $
local SelMod = Filters.GetModOrObj()
local VertSel = (SelMod.GetSelection #Vertex) as array
local N = #{}
local Nv = VertSel.count
for i=1 to Nv do N=N+(getVert MeshObj VertSel[i]))
T = N/Nv -- Координаты элемента
move $.selectedVerts [0, -T.y ,0] -- Перемещение вдоль оси Y относительно [0,0,0]
TLp = $.transform p3 -- Координаты Local Point
Будет ли это работать?
move $.selectedVerts [0, TLp.y-T.y ,0]) -- Переместит ли он зеркально относительно Local Point?
Не зря я вам модификатор Mirror предлагал. Я и сам его использовал в подобном макросе.
Чем глубже вы лезете в эти дебри, тем менее надежным будет ваш скрипт. Единственная разумная причина решать такую простую задачу таким сложным образом - самообучение.
Много разной интересной информации, а я как раз сейчас учусь делать что-то посложнее обычных макросов.
Положение подобъектов в пространстве и их ориентация - это очень нужная вещь.
Например, благодаря знаниям о положении вершин, я написал простенький скрипт для создания цилиндра, бокса и сферы сразу в выбранной вершине объекта, но чтобы они создавались в центре выбранного ребра или полигона, нужно уже рассчитать положение нескольких точек.
Обучение это святое.
У подобъектов нет ориентации в пространстве (если под ориентацией подразумевается поворот, масштаб и тд).
Подобъекта "элемент" не существует. Полигоны элемента можно получить через getElementsUsingFace.
Советую сразу идти в polyop и meshop и изучать все эти методы. Центры полигонов/фейсов - getFaceCenter.
Далеко не все методы, которые приходят вам в голову будут в готовом виде, как getFaceCenter. Центр эджа, конечно это центроид двух его точек, а центр элемента это центроид всех его точек.
snapshotAsMesh "конвертирует" editablePoly в mesh, поэтому про индексацию всего кроме вертексов можно будет забыть. И всегда делайте delete smesh для этого снапшота по окончанию функции, сам он не удаляется и будет забивать память.
Благодарю за помощь! Буду дальше разбираться)
Читают эту тему: Lu_na
