привет всем. у меня тут вопрос. Есть объект, editablepoly, я выделяю у него точки и применяю scale, всё нормально расширяется и ссужается. Пытаюсь через макссрипт сделать
scale $.selectedVerts [1,1.30835,1], не работает. Как заставить его заработать через максскрипт? помогите пожалуйста
Но! axis это координаты гизмо, и как их получить я не знаю, найдёшь — напиши.
Сейчас там единички, и результат будет некорректный!
Из справочника:
Code:
ScaleSelection amount parent: axis: localOrigin:
amount is In parameter
parent default value: (matrix3 [1,0,0] [0,1,0] [0,0,1] [0,0,0])
parent is In parameter
axis default value: (matrix3 [1,0,0] [0,1,0] [0,0,1] [0,0,0])
axis is In parameter
localOrigin default value: false
Scales the current selection by the specified Point3 value.
If parent: is specified, its local coordinate system is used.
If axis: is specified, it is used as a custom coordinate system.
If localOrigin: is specified, the scaling is about the selection's local transformation center.
Imaginaerum
ты, наверное, меня не до конца понял. у меня не применен модификатор edit_poly. У меня сам объект poly и когда применяешь scale к точкам, в макрорекордере ничего не появляется
