Металлический блеск на узоре ткани
На сайте c 30.05.2017
Добрый вечер! Каким способом вы сделали бы металлический блеск на ткани для штор, если таким блеском светится только узор, а не вся ткань? Я уже всякое перепробовала, вот только эффект не удается вовсе. Металлический блеск можно пытаться делать только через reflect?
Да.
На сайте c 26.04.2013
Луцк
Вам нужна маска на узор для reflect. Проще говоря ч/б текстура где белое будет отражать а черное не будет.
На сайте c 21.12.2007
Нет.
Сильно на эффект металлического блеска влияют:
-reflect channel
-reflect glossiness channel
-reflect IO channel
менее важны параметр анизотропии и канал bump'а
Да.
Думаете, как-то вообще возможно добиться такого эффекта как на фото или не стоит и пытаться?
Да, возможно.
На сайте c 18.02.2008
Россия, ЦФО
Материал бленд, 1 мат-ткани, 2 металла + маска узора
Да, я использую такую маску:
Но результат очень далек от истины :-) Не знаю может в освещении проблема.
На сайте c 21.04.2009
Ангарск
lourens, вам для этого нужны несколько чёрно-белых карт. Одна ставится в слот Reflect, в ней на чёрном фоне должен быть белый узор, далее настроить силу отражения и размытие отражающей поверхности. Вторая карта в слот Bump. В ней на чёрном фоне белым должно быть то, что имеет рельеф, т.е. чёрное - гладкая поверхность, белое - рельеф. Далее регулируете высоту рельефа.
Россия, ЦФО
Вот ее и используйте в бленде
Вот моя картинка выше сделана через бленд по маске узора. Получается, что узор отражает свет, но сам цвет узора меняется (становится более белым) из-за рефлекта, хотя у меня выбран monochrome в preserve energy, ну а глобально он как-то везде одинаково отражает, хотя в реальности под разными углами, то виден блеск, то нет.
Ангарск
Задайте цвет Reflect
Цитата Medonozza:
Нет.
-reflect channel
-reflect IO channel
Такие термины впервые встречаю, это имеется ввиду просто рефлект, рглоссинесс и fresnel IOR?
Ах, точно. Забыла, я думала, что он только в черно-белых пространствах работает. smiley-smile.gif Все же я так и не поняла, как сделать так, чтобы под разными углами обзора этот блеск, то виднелся, то нет, ну как на той живой фотографии? У меня он просто отражает везде и всё. У меня свет что-ли неверно на штору падает?
Ангарск
Попробуйте анизотропию покрутить чутка. А вообще влияет и размер ИС и окружение на то, как отражает поверхность.
создайте абсолютно новую сцену или возьмите с 3ддд сайта . Задайте материал  бленд с самым простым материалом . Важно чтобы эти материалы были разных наивных цветов. Пестро красный или синий или зеленый . Проверьте чтобы все присвоилось туда куда надо по маске и т.д... Как -то давно думал почему сложные маты в эверах имеют в дифузах такие цвета ядреные. Потом присваивайте вместо них материалы желаемые поочередно. И все получится. На самом деле не так сложно, но сложно
На сайте c 10.06.2011
Могу ошибаться, но кажется в данном случае нужна карта Fallof - тогда и сила блеска под разными углами будет разной.
https://www.youtube.com/watch?v=CFENop9U2t4
На сайте c 20.04.2014
Россия!
Проще и менее ресурсоемко делать такие материалы через Falloff
Вот тест моей шторки, только falloff, обычный V-Ray Material.
В профиле есть шторки разных цветов и с разными масками, качайте - разглядывайте.
На сайте c 30.07.2009
https://3ddd.ru/3dmodels/show/damask_material
Такой материал сделан через бленд-материал с использованием черно-белых масок. В каждом слоте бленда лежит обычный материал шелка (только вот рефлект у каждого слоя настроен по-разному, именно поэтому и происходит такой перелив), но Вы можете и материал металла в слот положить (это уже по вкусу). Хотя на Вашем фото на самом деле в ткани нет металлизированных нитей. Так "играет" шелковая нить.
На сайте c 17.09.2014
Настройка металлического эффекта осуществляется обязательно через Fresnel IOR значение, т.к. оно определяет интенсивность отражения и придает материалу эффект металлического блеска. Через черно-белую карту - черный цвет - максимальное значение, белый - минимальное.
в Vray так же - используется Fresnel IOR
Цитата dedora:
создайте абсолютно новую сцену или возьмите с 3ддд сайта . Задайте материал  бленд с самым простым материалом . Важно чтобы эти материалы были разных наивных цветов. Пестро красный или синий или зеленый . Проверьте чтобы все присвоилось туда куда надо по маске и т.д... Как -то давно думал почему сложные маты в эверах имеют в дифузах такие цвета ядреные. Потом присваивайте вместо них материалы желаемые поочередно. И все получится. На самом деле не так сложно, но сложно ))
Сделала по вашему совету и обнаружила проблему - свет у меня в сцене настроен неверно, светит на шторы будто со всех сторон, а я его несколько недель настраивала, черт smiley-sad.gif Не знаете где можно выцепить интерьерные сцены с хорошо поставленным светом?
