Медленно сохраняются автобэки
Заметила, что обычное ручное сохранение и сохранение автобэка по времени отличаются в разы. Т.е. если ручное занимает 5 сек., то у автобэка это 35-37. Даже если оба файла на одном винте. Винт обычный жесткий. На твердом тоже пробовала (на него грешила). Результат один и тот же. 3d max 2014. Винда 7. Было такое у кого-нибудь? Чем лечили?
На сайте c 05.02.2007
в настройках может галочка стоит "compress on save"
Действие этой галки распространяется как на обычное сохранение, так и на автобаки. И её лучше оставить.
А может мусор в сцене какой-нибудь? Скриптами пройтись по ней.
Yehat, были разные сцены, не одна. Чистила - не помогает. Обычно, если мусор, то и при ручном сохранении тормозит, а тут именно автобэк. Посмотрела, галка "компресс" не стоит.
На сайте c 19.02.2011
Может какие то сетевые пути, к которым макс не может пробиться при автобэке?
Сетевых путей точно нет.
Ну вообще странно. Ведь автосейв и обычный сейв это одна и та же операция, только в разных директориях. Если и там и там файлы весят одинаково, то и сохраняться должны одинаково.
На сайте c 05.04.2010
Amber land
File -> New -> Keep objects and hierarchy -> Сохранить файл или перезаписать. Битые пути удаляются и всё начинает быстро сохраняться. Вуаля. И ещё есть пара скриптов для чистки. http://www.filedropper.com/1-13v64qs1-13v64qw http://www.filedropper.com/removemixerreftargs Положить в папку скриптов, MaxScript -> RunScript
На сайте c 10.04.2009
 эти скрипты работают в максе после 2012 версии? Так как у меня есть скрипты с этими названиями и они работали только до 2012 версии, после что-то изменили и чтобы почистить файл приходилось сохранять его в 2012 версию, там чистить и открывать обратно в текущей версии.
Amber land
У меня в 15 работают. Но реально пересохранение через новый файл работает эффективнее.
Критерий того что скрипт сработал это подвисание сцены на пару секунд после запуска скрипта
По теме автора! подтверждаю! была тоже такая проблема, так и не решил, просто отключил автобеки, толку от них всё равно мало. когда они нужны их почему-то нет или есть с каменного века. Лучше выработать привычку сохранять в несколько сразу файлов с инкрементоами в названиях, вроде name_01, name_02, name_03 и потом по кругу снова name_01
Jeenna, спасибо. после Keep objects and hierarchy стало сохраняться 17 сек, но все такие еще не 5. Скрипты не помогли.
bruceofsev, ну не скажите. Было у меня как-то, что автобэки не сохранялись. Это было самое черное для меня время в 3d :) когда час-полтора работы могли улететь в трубу. Плюс постоянное нервное напряжение.
Amber land
17 секунд тоже многовато... видимо превысили предел памяти. Можно посмотреть что перевести в прокси и Xref.
В сцене даже 1,5 млн поликов нет, память свободна.
Надо ворожить....
Есть ли здесь в настройках макса какие-нибудь ещё пути?
На сайте c 15.09.2013
Попробуйте Prune Scene прогнать,
http://www.3dground.net/#/prod/2180817
Может попробовать убрать сохранение Thumbnail image, вдруг много времени уходит на какую-нить обработку именно изображения?
А вообще после выхода 2014-го макса на форуме автодэска натыкался на тему, где расписывали, что до 2014-й версии при сохранении перезаписывались только изменения относительно прошлой версии файла, начиная же с 2014-го переписывается полностью весь файл. Не знаю, насколько это правда, сейчас этого обсуждения найти не смог.
Насчёт компресса при сохранении - лучше отключить, если нет проблем со свободным местом. Т.к. при ошибке из несжатого файла ещё есть возможность вытащить что-то, а со сжатым можно прощаться сразу.
На сайте c 15.01.2009
Рим
Это пробовали:
http://3ddd.ru/forum/thread/show/zavisaiet_ili_dolgho_sokhraniaiet_stsienu_bol_shoi_razmier_faila/39
Вот отличный метод, работает на всех версиях.
Коротко в двух словах:
В командной строке пишите:
t=trackviewnodes;n=t[#Max_MotionClip_Manager];deleteTrackViewController t n.controller
нажать на Enter
после написать
gc()
нажать на Enter
gc() - сборка мусора
freescenebitmaps() - очистка памяти от текстур
clearUndoBuffer() - удаление отмененных действий
Masterinterior, перед вами уже кидали два скрипта которые делаю подобное
Спасибо всем ответившим. Перерыв до завтра.
Yehat, какой вы все-таки умный! Убрала лишние пути. Все стало быстро сохраняться... пока что. В жизни бы не додумалась. Большое спасибо.
Правда я так и не поняла как это с автобэками связано...
