Всем привет! подскажите, пожалста, как удалить ненужные пути к текстурам. пробовала через asset tracking-strip path, но все равно каждый раз при перезапуске программы вылетает это окошко- missing external files. есть ли выход???
у меня такая же проблема! причем даже если присваиваю всей сцене один материал, все равно потерянные текстуры при запуске, причем такого объекта на котором в теории должны быть эти текстуры даже в сцене нет
в мат эдиторе сделать ресет материалов, не используемые он удалит. А те маты которые лежат на объекте в сцене придется ручками убиратьв том же мат эдитеро правой по текстуре и клиар
Всем доброго времени. Столкнулся с такой же проблемой как и у mariamidnight. Помог Refresh в том же контекстном меню asset tracking. Проблема устранилась.
У меня эта проблема решилась довольно просто ! Нужно перейти из Slate Material Editor в Compact и там обычно заваливается пару не используемых материалов , делаем Reset Material Editor Slots или удаляем их ,а потом уже идем в Asset Tracking и там уже жмем Refresh.
