Мистические пятна.
На сайте c 19.02.2011
Друзья, бьюсь головой о стену уже часов 6.
Вот потолок. В плафоне сверху нет дырок.
Как видите в местах крепления ламп к потолку почему то появляются засветы.
Ну, подумал я, таких случаев на 3DDD было уже сто. Кручу ир мап, лайт кеш. Эффект не меняется.
8cd4684ce2a4t.jpg Крутил и дальше, но эффет лишь ослабевает.
Хорошо, убираем все материалы
3867ff4b0595t.jpg Эффект имеет место быть.
Указывал свету include только плафон и только illumination.
Эффекта ноль.
Если спрятать плафон, оставить у света в исключениях всё, кроме спрятанного плафона, тогда ничего не пятнит,
Переделал заново плафон, вдруг где напортачил. Так же с потолком. Не помогло.
Удаляем геометрию над плафоном -
Пятна немного съехали с места, но все равно есть. С меньшим светом это лучше видно.
Вообщем помоему перепробовал уже все. Часть уже и не помню что именно пробовал. Мне свет внутри нужен очень, чтобы плафон имел вид, как на первой картинке. Пробовал вместо Vray Light Sphere пихать сферу с материалом Vraylight, но с ним совсем все не красиво.
Обидно до чертиков, проект был не очень сложный, думал щас вот набросаю и всё, а фиг там, сижу целый день уже :'(
Очень нужна ваша помощь.
возможно это свет снаружи. "стёкший" по геометрии
попробуй сверху, над потолком, поставить толстый бокс. можно два )
Сверху света нет. Бека и т.п. тоже нет. Вообще космос там черный ибо окон в помещении нет. Потолок, пол стены - толстые.. Вообще в сцене Плэйнов нет. Только объекты с толщиной
alexfmos
ну можно верхней части светильников в вирейпропертис убрать GenerateGI. Отскоков не будет и пятна по идее должны исчезнуть.
Я правильно понял? Убрать из крепежа к потолку? Убрал из всех веревок и боксика у потолка Галку Generete GI, но.... пятнам это конечно не понравилось, и они переехали в другое место
Ну что ж за фигня такая ..
UPD: Самого главное, что я не понимаю, так это какого рожна отсвечивается пятнами потолок, если в источниках света плафонов, прописано освещать только плафон.
Если выключить ИС в плафонах, и оставить только освещение комнаты (Vray Ies под ними) то пятен нет.
Путем долгого копания, замены геометрии, и наконец, досканального чтения help'a по вирею выяснилось, что пятна давал Light Cache, почти что убрать пятна удалось установкой галки Retrace treshhold . Правда время рендера возросло в 2 раза.
Абсолютно не понимаю, почему ранее я эту опцию не использовал, и у меня ничего не вылезало, а здесь почему то такой косяк. Пятна вылезали только в том случае, если vraylight sphere была внутри плафона, неважно с материалом или без, неважно освещает всё или только плафон, с тенями или без. Непонятно!!![/u]
UPD: Все равно на углах и вдали есть небольшие шумы. Повторюсь, без света в плафонах рендер чистый. Ничего более не посоветуете?
На сайте c 05.03.2007
Ярославль
врэй маст дай
rainfall
а типа ментал чем-то принципиально отличается? Будут лежать на одном кладбище )
Если помогает Retrace, то может попробовать не её ставить, а use light cashe for glossy убрать. Один фиг по времени. Он вроде как для нейтрализации его побочных эффектов введён. Но именно таких пятен не припомню. И ещё - на мате плафона получается есть глосси?
Ярославль
в общем да, почти ничем. просто в моей практике таких непредсказуемых случаев небыло. и надеюсь не появится)
То же об этом подумал, но нет, use LC for glossy rays вернуло пятна к их первоначальному виду.
На мате плафона glossy нет. Стоит Refract темно серого цвета и 1.0 на размытости. (Точнее, там VrayBlendMat с 2-мя такими материалами, только с разным цветом refract, и ч/б маской в качестве смешивания)
Плюс как я уже говорил, эффект проявляется и при замене всех материалов в сцене на обычный мат серого цвета. (Override mtl в свойствах Vray)
Вот сделал рендер с выкл светом, для сравнения.
Пока единственный выход который я вижу, это сделать 2 рендера на каждую камеру, с on и off светом, и потом, как-то их замешивать в шопе. Хотя не уверен что у меня с этим шопом хорошо получится.
На сайте c 06.04.2009
Выложи сцену
Пожалуйста.
http://narod.ru/disk/18598748001/Dirt.zip.html   (2.14 Мб)
На сайте c 13.02.2007
жаль, что 2010 макс, не открывается, а проблема походу в мате плафона
...Хорошо, убираем все материалы...
...неважно с материалом или без...
...Плюс как я уже говорил, эффект проявляется и при замене всех материалов в сцене на обычный мат серого цвета. ...(Override mtl в свойствах Vray)
Вы читать умеете?
Да. Забыл сказать. Макс 2011 (x64). Vray 2.0.
я не спал давно, не злитесь, пожалуйста
Я не злюсь, точнее не злюсь на Вас, а злюсь на то что я не могу победить пятна.
На сайте c 08.10.2009
St. Pетербурg
попробуй убрать галку store direct light во вкладке Light cache. Уменьшение параметра Pre-filter также уменьшает силу этого эффекта, а для сглаживания использовать Filter:naerest. Хотя, отключения store direct light мне кажется вполне достаточно
На сайте c 01.03.2007
Gomel, Belarus
Проблема в матах плафонов
Убрал галку, пятна исчезли. Хм.. Надеюсь это не прибавит других косяков. Что то я 15 раз уже прочел в хелпе о ней, но так и не понял смысл написаного.
Сделал еще раз специально
Назначил простой мат
Проблема в матах плафонов© )))
