Многократный slice
На сайте c 28.04.2010
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, каким образом можно быстро прослайсить объект много раз?
задача такая: есть длинный готовый объект и для качественного загиба (Blend) ему нужно нарезать дополнительных точек поперек. Конечно можно было бы использовать QuickSlice, но нарезать очень много и долго.
Есть ли какой модифер, который автоматически может разрезать объект на заданное количество "участков"?
На сайте c 19.03.2009
Полибуст или если с 11 версии, помоему, графиттулз
На сайте c 30.08.2010
Москва, м. Павелецкая
собсно вот! http://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/111-slicemulti
правда не модифер
На сайте c 06.11.2009
sermaxim
Edit Poly - уровень редактирования edge - выираешь ребра - connect
Или просто тупо модификатор Subdivide
На сайте c 14.11.2008
Есть, в стеке модификаторов так и называется Slice )) Можно накинуть на объект много раз
klisan85, Полибуст не нашел... где смотреть?
flemming086, точно нужно, но как пользоваться скриптом? расскажите подробней. панель сдвигается, а разрезы не добавляются(...
2garyn , спасибо! оба способа хороши для разных ситуаций! сабдивайд дает искажения на сглаживании объекта, но это это уже другое дело)
На сайте c 22.11.2006
Откуда ни возьмись...
Прямые участки в Edit Poly с регулируемым кол-вом сегментов можно создавать при помощи функции Bridge, в ее настройках задается кол-во сегментов.
flemming086, заглянув в сам скрипт понял, что плейном режуться только выбранные фейсы.
Всем спасибо за отличные советы! Скрипт просто супер
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
Выделение эджей по рингу и коннест эджей с заданным количеством сегментов
На сайте c 31.10.2008
хоть кто то знает родные инструменты!
