моделирование матраса
На сайте c 03.07.2012
добрый день! столкнулся с такой проблемой. необходимо смоделировать матрас
и проблема состоит в том, что если я моделирую один сегмент и размножаю его на всю площадь матраса - модель получается настолько тяжелой что вешает весь макс (32 гб оперативки). Есть ли способ как это сделать проще?
На сайте c 20.01.2010
Abakan
Упрощайте сетку, делайте правильную топологию
На сайте c 01.03.2007
Homel, Belarus
сделайте кусок, отрендерьте, получите карту нормалбамп
На сайте c 25.04.2008
kjiflrf
а Вы видели уровень, который демонстрировал визуализатор ДО вас по этому проекту?
(если я не ошибаюсь - я понимаю, кто заказчик)
Вы уверены, что сможете быть близко к этому?
я, например, отказался т.к. понял, что ТАКОЙ уровень реализма не потяну, или потяну, но оооочень сложно и долго.
по теме :
если такой матрац в геометрии "вешает" все 32 гига - проблемы с геометрией! при все детализации, включая пружины, ВСЕ наполнители и т.д. он НЕ должен весить больше 5-ти лямов!
На сайте c 18.03.2010
Как выше писали упростить сетку, делайте изначально правильную топологию и больше использовать группы сглаживания, была такая же заморочка.
еще бы сетку посмотреть
сетка получается УГ.
вопрос такой: каким образом можно из замкнутого сплайна построить поверхность, которая будет разбита на 4х угольные полигоны. Extrude создает один большой полигон и surface тоже самое.
На сайте c 08.05.2009
Сдается мне, что вы взяли заказ сбив цену, и теперь его завалите.........(судя по сообщению GorillaZ)
По поводу вопроса(-ов)........судя по вашим сообщениям вы не сможете сделать такой матрас...........есть плагин для разбивки сетки на четырехугольные полигоны...........поищите в сети, либо тут, не помню как называется.
На сайте c 21.12.2007
Нормально. Заказчик потеряет и время и веру в "быстро-дешево-качественно". Сяп.
1. spline-garment-quadrify
2. spline- populate terrain
нет. Вы не правы. этого заказа даже не было на сайтах фриланса. знакомые еще давно попросили сделать матрасы для сайта www.corretto.ru сейчас там те матрасы, которые я сделал. заказчика все устраивает.проблема в том, что меня не устраивает. вот я и хочу добиться более качественной сетки матраса. да и вообще интересует как в максе можно моделировать сложные узоры, которые постоянно повторяются.
kjiflrf ответ прост - полимоделингом)
не нашел. где это зверь живет?
а 1ый вариант огонь! попробую им сделать
Upd. а не, нашел! присвятые нурмсы, это читерство ) спасибо за помощь )
http://populate3d.com/products/terrain/
Цитата kjiflrf:
1ый вариант огонь
ну ок.
На сайте c 23.11.2009
Нижний Новгород
Displace не? Обязательно геометрия?
блин. populate terrain  у меня почему-то не устанавливается. скачиваю архив, в котором ехе фаил, пытаюсь распаковать и нифига.
некрасиво получается. или я не умею с ним работать.
Нижний Новгород
Не стоит недооценивать Displace)... Замоделить 1 сегмент, снять карту глубины(ZDepth) и в дисплэйс её на плоскость. Если геометрия принципиальна, то в справке по максу стоит посмотреть модификатор Surface для сплайнов. Хорошая тема.
kjiflrf
Я бы на вашем месте послушал xpp_nd_ruphus
Руками вы сделаете раз и навсегда, уж особенно на потоке. Стек же. Крутить можно все.
Полигонаж с учетом мешсмуза.
Цитата Medonozza:
kjiflrf
все просто с простыми формами. если форма чуть сложнее - уже не получится
лол
Пойду поделаю всякий примитив...
kjiflrf если форма чуть сложнее то надо не слайсами отрезать, а катом с привязкой по сплайну в ортогоналке, если имелось в виду, что форма матраца сложнее, ну а если сами модули сложнее, то ониж одинаковые, и проблем их застыковать в принципе быть не может
