моделирование плитки
На сайте c 30.04.2015
Помогите пожалуйста как смоделировать плитку, все перепробовала уже. Нарисовала плейн затем разделила на секции 6 и 12, использовала функцию shell, далее конверт то едит поли, и далее начинается заморочка...что только не перепробовала, ничего не получается((( подскажите как правильно сделать
На сайте c 25.10.2011
Пенза
начните с мелкого квадратика. Plane > edit poly > нарезаем Cut 5 ребер, двигаем вершины, убираем сглаживание. Потом размножаем квадратик с поворотом, собираем их все в один объект, weld вертексов.
На сайте c 21.02.2007
Обязательно геометрией? Тогда примерно так:
- Размножить под нужным углом
- Attach, weld вершин
- Для придания толщины все крайние ребра целиковой плитки extrude на 5-8 мм (или с шифтом перемещение). А лучше сначала в стороны на 1 мм для затирки, а потом вниз на 8.
На сайте c 05.02.2008
Украина, Черкассы
выше уже все расписали, минутное дело, что то такое получается
На сайте c 28.07.2013
KZ17
Похоже все уже сделали))) krahotulya, пишите адрес высылать будем заготовки)))
На сайте c 13.04.2012
Приятного просмотра)При втором размножении повернуть модель на 90 градусов.
https://yadi.sk/i/8RA1ue193GzxMt
Спасибо))))) получилось) начала с однойsmiley-smile.gif Столько помощниковde49bcae0255cbe6baac157e42985380.jpg
