Помогите пожалуйста как смоделировать плитку, все перепробовала уже. Нарисовала плейн затем разделила на секции 6 и 12, использовала функцию shell, далее конверт то едит поли, и далее начинается заморочка...что только не перепробовала, ничего не получается((( подскажите как правильно сделать
начните с мелкого квадратика. Plane > edit poly > нарезаем Cut 5 ребер, двигаем вершины, убираем сглаживание. Потом размножаем квадратик с поворотом, собираем их все в один объект, weld вертексов.
- Для придания толщины все крайние ребра целиковой плитки extrude на 5-8 мм (или с шифтом перемещение). А лучше сначала в стороны на 1 мм для затирки, а потом вниз на 8.
