Моделирование с нуля.
На сайте c 20.11.2010
Астрахань
Привет всем. Работаю архитектором, а потому моделю исключительно в Архикаде ,но душа просит полёта, потому хочется научиться моделингу в Максе. Это к тому, что уровень познания у меня крайне невысок. Теперь конкретный вопрос: как сделать на кружке подобные фаски? Те что внизу.
Это Bevel по полигонам. Потом применяете турбосмус.
Астрахань
Спасибо, вроде похоже, получилось. Но если быть совсем въедливым, то фаски у кружки вверху глубже, внизу вровень с поверхностью. Можно ли этого добиться не двигая вручную каждую точку. И еще, Модификатор применяется ко всему объекту, или можно как-то сгладить только то, что мне нужно?
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
А что вам мешает выбрать сразу все точки, а не по одной двигать ?
На сайте c 25.08.2011
хорошего по немножку.
Если душа просит полета на ближайшее лето, то советую вам нанять опытного пилота-инструктора.
Астрахань
В принципе, ничего. Но есть одна заковырка...
Да забейте. Там вообще не видно, что глубина разная. Ну или попробуйте грани подвигать вместо точек, хотя... одно и то же будет.
m.s.k.
Удалите лишние грани, если они вам мешают, а вообще есть soft selection для выделения смежных точек граней и тд
Астрахань
Спасибо, попробую не заморачиваться. Если я удаляю грань, она удаляется вместе с плоскостями. Турбосмус можно применять только к какой-то части обекта?
m.s.k.
Астрахань
Спасибо!
На сайте c 21.12.2007
archsergey85, вы совершаете обычную ошибку- не анализируете то что моделируете. Ваши 40-50 углублений на нижней части кружки это 40-50 КОПИЙ имеющих ось вращения. Вот и делайте зависимые копии, так вы сможете изменяя положение точек одного элемента изменять все.
Применимо к Максу:
Справа-налево.
1. Исходный цилиндр плюс-минус в габаритах чашки. (45 сегментов окружности)
2. сегмент боковой поверхности (максимально удобный к редактированию- ровный к одной из осей)
3. Он же, с намеченной формой углубления и точкой опоры в центре будущей чашки.
Вид сверху. Массив из сегмента. по оси вращения. Градусы и количество копий индивидуально В моем случае (8*45=360). Наследование параметров- instance
Результат- таскаем точки одного сегмента- таскаются все. удовлетворившись формой- коллапсим аттачим и вельдим с минимальным трешем.
Астрахань
Да, так тоже можно. Спасибо!
На сайте c 10.02.2014
Иркутск
А ручку??? ручку КАК )))
m.s.k.
Иркутск
Цитата kingstones:
не это не интересно ((( интересно если цельный обьектобудет. .
На сайте c 31.10.2008
если приаттачить(с вэлдом или бриджем) отдельно созданную  то как раз "цельный обьектобудет".
archsergey85
в корне не правильный подход к освоению моделинга.
Надо не свою модель брать и приставать к форумчанам с совсем элементарными вопросами, а найти урок по моделингу для новичка и полностью все пройти. Так осваиваются базовые приемы и инструменты моделирования. После, на своей модели, если будут непонятки - милости просим.
вот очень хороший урок для старта:
http://www.render.ru/books/show_book.php?book_id=1295
