Приветствую всех заинтересовавшихся ! Выполняю моделинг разного уровня сложности для визуализации и чпу,цены в пропорции к сложности -). Некоторые из представленых образцов есть в базе моделей сайта.Буду рад сотрудничеству! email- dred8002@gmail.com
Здравствуйте сколько будет стоить такая работа размер раммы 2500х1300 верху должна быть геральдика.Нужно добавить фантазии более выразительней.Резать изделия буду на чпу.Таких работ будет много если договоримся.Мой скайп melini6711 mailmelini0908@gmail.com жду ответ.Спасибо Леонид
нужна модель перил. сколько будет стоить? 1) Высота от пола до площадки (поворота) - 252,3 см. габариты площадки - 126см*121см. (смотреть фотов приложении)2) Высота от площадки до пола второго этажа.- 109,7 см.3) Габариты ступеней (в среднем) - высота подступенка - 19см., глубина проступи -28см.4) Габариты "отсутствующего" участка пола на 2м этаже, который будет огораживаться в приложении.5) Нижний столб будет располагатьс там, где железяка торчит с продолжением поворота и приветствием.6) Сам рисунок будет из металла а поручень из дерева как и ступени. Рисунок должен быть таким же как на фотографиях только с одним изменением, перемычек между рисунком должно быть 3-4 шт. далее снова рисунок
