модификатор unwrap uvw
На сайте c 28.01.2020
Подскажите пожалуйста почему при использовании модификатора unwrap uvw  не полностью выделяется кромка отмеченная на скрине зелёной полосой  http://j-p-g.net/if/2021/04/17/0323459001618670507.jpg . Заранее благодарен за ответ .
На сайте c 03.05.2012
попробуйте угол поменять на 89,5 например. может быть он там чуть сместился
Anya90
Ничего не меняется
Думаю, что в данном случае этот метод выделения не подойдет. Выделяйте другим способом.
На сайте c 04.04.2021
Выделяйте луп через Shift. Работает так же, как в Edit Poly, только не подсвечивает, к сожалению
Для того , чтобы воспользоваться лупом надо перейти на рёбра , а мне же полигоны нужны . Или я не правильно понял ?
Не правильно=) Имею в виду луп полигонов.
Огромное спасибо за то , что уделяете мне столько внимания , но я , поскольку впервые столкнулся с этим модификатором и насколько разобрался при работе с полигонами луп и ринг не активны , а вот как их активировать для полигонов , чтобы воспользоваться Вашим советом , так и не понял. Увы .
На сайте c 10.03.2018
Пример: https://youtu.be/zd2IryL0tok
Выделяем луп из рёбер и нажимаем кнопку Convert Edge Selection To Seams.
Выделяем один полигон внутри и нажимаем кнопку Expand Polygon Selection To Seams.
Такой вариант подходит для вас?
 Спасибо Вам огромное . Да такой вариант решил проблему . Однако я делал данное упражнение по уроку и там всё гораздо проще получается и я пытался найти ошибку в моих действиях , но увы безуспешно. Посылаю Вам  кусочек видео урока и видео моих действий в начале по уроку , а потом по Вашей подсказке. Может Вы сможете найти мои ошибки . Буду искренне благодарен.
https://youtu.be/LgD9iOtxABY
https://youtu.be/s6uZK_hAqnc
Для того, чтобы выделение по углу сработало как в уроке, Вам надо кликнуть по полигону расположенному горизонтально. У автора урока полигоны на дне тарелки горизонтальны, ну или почти горизонтальны, у Вас они расположены под углом к плоскости XY, в этом разница.
ЗЫ Учителя хорошего выбрали, на мой вкус один из лучших в рутубе.
На сайте c 31.03.2008
Нет никакой ошибки. У автора урока тоже такое кривое выделение, но в отличие от вас, он этого не заметил.
Анврапный метод работает иначе, чем "By Angle" в Editable Poly. В анврапе углы сравниваются с исходным выделением, а не рекурсивно для каждого нового найденного полигона.
Проблема собственно лежит в самом алгоритме этой функции анврапа.
Но в любом случае, если полигон горизонтально расположен, то сработает нормально, что следует из алгоритма работы этой функции.
Все лупы так выделять будет долго, конечно, для вашего случая этот метод используйте как вспомогательный.
З.Ы. Почему выделяется "оторванная" группа полигонов? Без понятия. Хотя есть догадка. В сплайне активны подобъекты, конкретней - вертексы. Но для данного случая маловероятно, кмк. Вообще возьмите за привычку при переходе по стеку выше выключать подобъекты. Если, конечно, вы не намерены передать выделение дальше.
З.З.Ы. Почему не указать автора видео? Думаю, было бы честно, по отношению к нему
Попробуйте едитполи накинуть перед анаврпом, тогда с шифтом будут выделяться лупы.
Автора видео зовут Дмиртрий Эпов. Можно сказать, что во многом благодаря именно ему я пришел в профессию. Правда для меня его темп речи кажется медленным, но на полуторной скорости самое оно )
Спасибо всем большое . К сожалению так , как в уроке не получается . И единственный выход , по крайней мере для меня , это тот, который предложил igorznag2. А автора урока действительно звать Дмитрий Эпов.
О, это для меня открытие. Действительно, без едит поди не работает. Спасибо =)
